Bon voilà suite a mes précédents soucis de freinage, je révise tout. Donc y'avais un problème hydrolique, qui à été résolu par le changement du maitre cylindre et du kit frein arrière donc des cylindre de roues (les anciens fuyaient)
Voici mes deux rapports de passages au CT qui montre que c'était pas brillant :
1er passage
![Image](http://img143.imageshack.us/img143/6887/80915515.jpg)
Deuxième passage
![Image](http://img829.imageshack.us/img829/9415/54144717.jpg)
Bref donc après avoir changé le kit frein arrière, fait rectifier les tambours, les plaquettes avant, le maitre cylindre, purgé correctement les freins avec du liquide neuf et même purgé le bloc abs, se pose la question du réglage des garnitures de frein arrière pour éliminer mon léger déséquilibre constaté au deuxième passage au ct suite au changement du kit frein, et au réglage du frein à main dont l'efficacité globale est insuffisante à mon gout.
Ma façon de procéder est la suivante :
Je détend au maximum les garnitures avec le rattrapage auto, qui se retrouve donc dans la position suivante :
droite :
![Image](http://img18.imageshack.us/img18/228/1droite.jpg)
gauche :
![Image](http://img684.imageshack.us/img684/2830/1gauche.jpg)
On peut voir que le frein a main est plus tendu à droite qu'à gauche (premier problème)
Ensuite je remonte les tambours et j'actionne la pédale de frein pour avoir un "réglage de base" et les crémaillère sont donc ainsi :
droite :
![Image](http://img828.imageshack.us/img828/6599/2droite.jpg)
gauche :
![Image](http://img708.imageshack.us/img708/709/2gauche.jpg)
Ensuite sur les conseils de madontime je procede ainsi : je remonte les tambours, les roues, je serre le frein a main afin d'obtenir un léchage des garnitures pour voir quel côté freine le plus : c'est le côté droit. Le problème c'est que de ce côté la le cable de frein à main est plus tendu
![:bvoyons: :bvoyons:](./images/smilies/bignouvoyons.gif)
comme on peut le voir sur les photos (ou pas, désolé pour la qualité mais il est effectivement un peu plus tendu), donc je sèche ! j'ai regardé le cable n'est pas grippé, il a du mou sous la caisse donc a mon avis c'est pas de ce côté la qu'il faut chercher...
Et si je détends d'un côté, comme c'est un rattrapage auto ca se retends forcément tout seul non ? donc de ce principe la faut compenser en tendant de l'autre ?
J'ai testé moteur démarré avec une pression constante a la pédale, y'a effectivement plus de frein a droite qu'a gauche
Voilà si vous avez des conseils je prends merci
