| vis tête d'amortisseur cassée sur caisse 2 trous de fixation http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=24905 |
| Auteur: | XS-FURY [ Mercredi 10 Août 2011 21:38 ] |
| Sujet du message: | Re: vis tête d'amortisseur cassée sur caisse 2 trous de fixa |
change ta coupelle
| Auteur: | Diablo-SVR [ Mercredi 10 Août 2011 23:21 ] |
Merci l'ami! Tu penses que c'est la solution la plus simple, et la moins onéreuse? Alors comme en fait j'ai une caisse de 1.4 non-cata et un moteur de 1.6, il faut que je prenne la réf pour une 1.4 Sur Oscaro, ils appellent ça "kit de réparation, pallier de la jambe de suspension" C'est bien ça qu'il faudrait que j'achète alors? http://www.oscaro.com/kit-de-reparation-palier-de-la-jambe-de-suspension-peugeot-106-106-1632-22041-102-gt Merci de m'aider les mecs. J'ai un budget serré en + alors je me passerai bien de ça. |
| Auteur: | XS-FURY [ Mercredi 10 Août 2011 23:42 ] |
oui c'est çà, le mieux serai de prendre la même marque que celui qui est bon j'ai eut quasiment le même problème sur la mienne, d'après l'ancien proprio, un gars de chez speedy a pété la tête de vis et a ressouder un pas de vis (à gauche sur la photo) résultat, la 106 bouffai le coté extérieur du pneus avant droit et tremblement dans le volant, j'ai pas chercher, j'ai changer les 2 par du skf neuf
| Auteur: | Diablo-SVR [ Jeudi 11 Août 2011 0:08 ] |
Franchement merci à toi en tout cas! Ah donc tu me conseillerais d'acheter les 2 en fait. Ou la même que celle que j'ai à droite en effet, mais... Comment savoir quelle marque c'est? |
| Auteur: | XS-FURY [ Jeudi 11 Août 2011 12:50 ] |
Bonne question en achetant les 2 neuves, tu repart sur une base seine, avec la même usure
| Auteur: | GC106XT [ Jeudi 11 Août 2011 15:09 ] |
| Auteur: | arnaud-xsi [ Lundi 15 Août 2011 23:47 ] |
salut j'ai eu exactement le meme souci en remontant ma bar un vis de casser du coup j'ai changer les deux et j'ai quant meme pus rouler 2 semaines (peugeot cher moi est tres lent) sans souci mai sans faire le con non plus |
| Auteur: | arnaud-xsi [ Mercredi 17 Août 2011 22:49 ] |
salut j'ai un modèle de 91 donc comme la tienne avec seulement 2 vis pour la coupelle et j'ai rouler sans souci pour les changer oui faut virer la roue et démonter la jambe (donc rotule de direction, biellette de bars stable, rotule inférieur, étrier et vis de cardan) après il te faut compresser ton ressort avec un appareille approprier et enfin tu peut demonter ta coupelle |
| Auteur: | Diablo-SVR [ Jeudi 18 Août 2011 0:13 ] |
Ok merci de l'info! Donc je m'en doutais, je peux pas le faire moi-même! Au fait, je peux prendre celui-là tu penses: http://www.oscaro.com/kit-de-butee-de-suspension-peugeot-106-1-4-i-95cv-1180-22041-102-gt Ou vaudrait mieux celui-ci " En + c fait par Bilstein apparemment", ce qui est p-être mieux par rapport à mes amortos. http://www.oscaro.com/kit-de-reparation-palier-de-la-jambe-de-suspension-febi-bilstein-10182-237028-1632-p Mais plus cher aussi. Donc si ça change rien, autant prendre le 1er.
