Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 1:18
 Sujet du message: Train arriere y compris ancrage .
MessagePosté: Mardi 20 Septembre 2011 15:41
Bonjour ,
Je suis sur le point de racheter une 106 xsi .
Celle si se trouve a 3H de route de chez moi .
Le souci est que le train arriere apparament a 2000Km
Mais le CT dernierement a demontrer :
- frein de service : desequilibre ar
- disque de frein av usée
- rotule articulation de direction : protection defectueuse
- autre vitrage : mauvaise fixation
-feu de croisement trop bas
-feu anti brouillard av anomalie
-demi train ar y compris ancrages : jeu mineur
-usure irregulieres pneu ar
- moteur defauts etancheité
-canalisation echappement : deterioration
Se qui m'inquiete est en gras .
Les ancrages c'est quoi réellement ?
Merci de m'eclairer
 Sujet du message: Re: Train arriere y compris ancrage .
MessagePosté: Mardi 20 Septembre 2011 17:26
salut les ancrage en gros c'est les fixations entre le train et la caisse. les vis qui passe a travers la caisse dans le coffre et sous les siège arrieres. mais bon pas d'inquiétude a mon avis c'est sois le train qui a du jeu dans les roulement ou un silent bloc de foutu... :bbah:
ma 106!!
ma 106 de course!
MessagePosté: Mardi 01 Novembre 2011 16:40
Dac merci ;)
MessagePosté: Mercredi 02 Novembre 2011 20:53
Ce que tu vois écrit est une sorte de mise en garde, en gros cela introduit le probleme, ce qui te concerne est après les deux points (:) donc juste un jeu dan ton cas.
C'est comme si je disais, usure pneus arrière y compris valve, jante, moyen disque et plaquettes : plaquettes defectueuses. (exemple a la con mais pour que tu comprennes)
++ :D
Tu aimes ta liberté et ton argent ? http://www.liguedesconducteurs.org/
MessagePosté: Mercredi 02 Novembre 2011 20:58
Ouep , merci beaucoup je vois maintenant :)
trés bon exemple cela dit , sa explique trés bien lol
Du coup , achat fait il ya presque 2 mois ;)
=> photos http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=67&t=25259
MessagePosté: Mercredi 02 Novembre 2011 21:00
Alors avec du retard :bien:
MessagePosté: Mercredi 02 Novembre 2011 21:02
Aucun souci , merci bien ;)
Si tu veut voir la titine ... :p
