| Train arriere y compris ancrage . http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=25072 |
| Auteur: | Flogma [ Mardi 20 Septembre 2011 15:41 ] |
| Sujet du message: | Train arriere y compris ancrage . |
Bonjour , Je suis sur le point de racheter une 106 xsi . Celle si se trouve a 3H de route de chez moi . Le souci est que le train arriere apparament a 2000Km Mais le CT dernierement a demontrer : - frein de service : desequilibre ar - disque de frein av usée - rotule articulation de direction : protection defectueuse - autre vitrage : mauvaise fixation -feu de croisement trop bas -feu anti brouillard av anomalie -demi train ar y compris ancrages : jeu mineur -usure irregulieres pneu ar - moteur defauts etancheité -canalisation echappement : deterioration Se qui m'inquiete est en gras . Les ancrages c'est quoi réellement ? Merci de m'eclairer |
| Auteur: | shumi59 [ Mardi 20 Septembre 2011 17:26 ] |
| Sujet du message: | Re: Train arriere y compris ancrage . |
salut les ancrage en gros c'est les fixations entre le train et la caisse. les vis qui passe a travers la caisse dans le coffre et sous les siège arrieres. mais bon pas d'inquiétude a mon avis c'est sois le train qui a du jeu dans les roulement ou un silent bloc de foutu...
| Auteur: | Flogma [ Mardi 01 Novembre 2011 16:40 ] |
Dac merci |
| Auteur: | ACAB [ Mercredi 02 Novembre 2011 20:53 ] |
Ce que tu vois écrit est une sorte de mise en garde, en gros cela introduit le probleme, ce qui te concerne est après les deux points (:) donc juste un jeu dan ton cas. C'est comme si je disais, usure pneus arrière y compris valve, jante, moyen disque et plaquettes : plaquettes defectueuses. (exemple a la con mais pour que tu comprennes) ++ |
| Auteur: | Flogma [ Mercredi 02 Novembre 2011 20:58 ] |
Ouep , merci beaucoup je vois maintenant trés bon exemple cela dit , sa explique trés bien lol Du coup , achat fait il ya presque 2 mois => photos http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=67&t=25259 |
| Auteur: | ACAB [ Mercredi 02 Novembre 2011 21:00 ] |
Alors avec du retard |
| Auteur: | Flogma [ Mercredi 02 Novembre 2011 21:02 ] |
Aucun souci , merci bien Si tu veut voir la titine ... :p |
