Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 13:38
 Sujet du message: Remplacer son Tableau de Bord !
MessagePosté: Jeudi 21 Juillet 2005 21:53
Bonjour,
J'aimerais savoir si il y en a qui ont déjà Remplacé ou démonté leur tableau de bord dans leur 106?
Si oui, comment démonter sans tout casser, par ou commencer et ou son les attaches.
Merci :mrgreen:
MessagePosté: Jeudi 21 Juillet 2005 22:20
Sinon est-ce que quelqu'un à déjà monté dans une 106 un tableau de bord qui n'est pas d'une 106?
Quel tableau de bord pourrait rentrer dans une 106 phase 1?(Mégane, clio...??)
Re-Merci :dentier:
Tu cherche en te penchant dessous déjà la tu verra pas mal de vis ensuite tu déssassemble tout ce que tu peux volant compteur tout ca et tu verra pas mal de vis regarde derriere la boite a gant et ensuite au fur et a mesure tu verra que ca sort et si ca bloque tu cherche la vis :D .
MessagePosté: Vendredi 22 Juillet 2005 8:33
Merci je vais tenter alors ;)
Sinon quel tableau de bord de quel voiture pourrait rentrer dans une 106 sans avoir de découpe à faire?
MessagePosté: Vendredi 22 Juillet 2005 9:03
Je pense Saxo, vu qu'avec un peu de découpe il rentre dans une AX! :dentier:
Sinon pas grand chose d'autre! :jap:
MessagePosté: Vendredi 22 Juillet 2005 11:02
Avec un peu de découpe?
Dit m'en plus s'il te plait ;-) j'ai jamais fait ça est-ce qu'un gars avec un peu de jujote peu réussir à faire la découpe, est-ce une grosse découpe ou des découpes minimes?
MessagePosté: Vendredi 22 Juillet 2005 11:06
tu veux changer la planche complète?
Donc faut revoir les points de fixations, découper, refaire le faisceau électrique, sans parler des soucis avec la colonne de direction, coquilles...
Déjà, changer une planche d'une même voiture entre une Phase 1 et Phase 2, c'est une grosse misère, là ...
A mon avis, oubli.
http://www.peugeot-gti.fr.st
206S16: Efficace
R11 Turbo préparée: Violente
MessagePosté: Vendredi 22 Juillet 2005 11:29
Ok, ben merci pour les conseils, j'vais donc juste changer ma planche de bord complète contre une dans une casse d'une 106 XT comme la mienne
MessagePosté: Vendredi 22 Juillet 2005 11:53
Sinon une dernière question concernant le démontage du tableau de bord, le central OK j'ai démonté, le volant aussi et les compteurs, mais il me reste les côtés qui a ce que je vois tienne le tout et m'empêche de tirer tout le tableau de bord d'un bloc.
Les attaches sur les côtés je ne vois pas avec quoi les démonter, quelqu'un l'a-t-il déjà fait?
MessagePosté: Vendredi 22 Juillet 2005 13:23
Oui c'est sur les cotés, en bas sous la moquette! ;)
MessagePosté: Vendredi 22 Juillet 2005 13:41
Et à coller au pare-brise y a-t-il des attaches car j'en vois pas, j'ai tiré ceux des côté, dévissé tout ce que je voyais et ça vient toujours pas, maintenant ça bloque au niveau du pare brise. :roll:
MessagePosté: Vendredi 22 Juillet 2005 13:50
J'ai déjà démonté et remonté mon tbd à plusieurs reprises et c'est vraiment galère. Va sur mon topic tu verras des photos et des explications dans les deux premières pages :
viewtopic.php?t=1717&postdays=0&postorder=asc&start=0
Si t'as un soucis n'hésites pas !
Ancien possesseur d'une XSI 1.4 de 92... une bombinette!!!
Actuellement possesseur d'une Polo G40 Type III... une fusée!!!
MessagePosté: Vendredi 22 Juillet 2005 16:30
pense a virer les 3 vis qu'ils y as sous les essui glace, tu y accéde via la mangeoire en ouvrant le capot, vire aussi la grille de ventilation.
pui point de vue electrique tu n'a qu'une prise générale situé derriere la boite a fusible a defaire et 2 ou 3 masses par ci par la.
