Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 3:35
 Sujet du message: [QST] Clé dynamometrique
MessagePosté: Samedi 03 Mars 2012 20:47
Hello à tous !
Je devrais sous peu changer mes écrous de cardan mais je dois les serrer à 26 MdaN soit 188,06 ft-lb donc je suppose que cela correspond à 26mKg, et ma clé dynamométrique s’arrête à 20,41mKg soit 210 Nm ....
Comment faites vous dans ces cas la ? au feeling avec une rallonge ?
Merci !
Tu aimes ta liberté et ton argent ? http://www.liguedesconducteurs.org/
 Sujet du message: Re: [QST] Clé dynamometrique
MessagePosté: Lundi 19 Mars 2012 23:38
Perso serrage a la main, voiture posé tu sers comme il faut puis voila ! Surtout qu'apres tu les freines donc ca bougera pas
MessagePosté: Mardi 20 Mars 2012 7:36
deja sert a 21kilos tu verra que deja si tu y arrive sa sera bien lol
si tu y arrive rajoute un demi quart de tour et tu devrai tomber dans les 30 kilos .
MessagePosté: Mardi 20 Mars 2012 17:54
Je le ferais faire par un garage avec une peteuse à mon humble avis, j'ai déja cassé un cliquet camion et ma clé dyna donc j’arrête les frais :dentier:
MessagePosté: Mardi 20 Mars 2012 18:20
Un bon serrage a la main suffit largement ! C'est des ecrous prevu pour etre freiner dans ton cardan donc pas besoin de faire le bourrin ;)
MessagePosté: Mardi 20 Mars 2012 18:23
Je penserais à le dire a celui qui m'a vendu la voiture, quant je dis que j'ai pété deux clés c'est pour les désserer par pour les sérrer ;)
MessagePosté: Mardi 20 Mars 2012 18:42
je sais pas pourquoi j'etais parti sur du serrage :bourrer: surtout que pour peter des clée en serrant ca devient chaud lol
c'est souvent la m**de les mecs ont tendance a serrer comme des malades et derriere t'es obligé de detruire les ecrous pour les sortir :rouge:
MessagePosté: Mardi 20 Mars 2012 18:46
:ptdr: non il faut vraiment etre un ane pour péter deux clés de competition en serrant un ecrou y'aurais des questions à se poser !
Les écrous ca me derange pas de les massacrer car ils ont été frappés pour éviter le desserage, mais pour les redresser et les enlever galere donc je vais faire appel à la reine peteuse pour tout faire sauter
