Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 1:33
 Sujet du message: Bruit vibration coté droit
MessagePosté: Jeudi 29 Mars 2012 19:27
Bonsoir,
J'ai un bruit surtout sur route cabossé coté droit, rien quand je tourne les roues, vous me conseillez de regarder par ou pour commencer ?
http://thymasportauto.over-blog.com
 Sujet du message: Re: Bruit vibration coté droit
MessagePosté: Jeudi 29 Mars 2012 20:50
Salut,
Moi je dis biellette de barre stabilisatrice.
C’est parce que la vitesse du son est inférieure à celle de la lumière que tant de gens paraissent brillant avant d’avoir l’air cons
MessagePosté: Jeudi 29 Mars 2012 21:00
je confirme, mais change les deux
Tu aimes ta liberté et ton argent ? http://www.liguedesconducteurs.org/
MessagePosté: Jeudi 29 Mars 2012 22:04
Merci pour vos conseils, donc a l’arrêt j'ai rien donc ce n'est pas un problème moteur ni d'une courroie. La voiture est sur chandelle pour voir ça demain car dans 2 semaines premiers rallye.
MessagePosté: Vendredi 30 Mars 2012 7:04
silent bloc de triangle de suspension aussi peut être (même symptôme sur mon ancinne 306)
MessagePosté: Vendredi 30 Mars 2012 17:14
Si elle est sur chandelle profites en pour pour vérifier ton TAV de visu, bouge tes cardans a la mains pour déceler du jeu, des fuites, regarde tes silent bloc etc..
