FORUM 106 XSi
http://forum.106xsi.net/
montage de train arriere s16
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=2594
Page 1 sur 2
Auteur:  minikay [ Mercredi 27 Juillet 2005 16:41 ]
Sujet du message:  montage de train arriere s16
je vais monter mon train arriere de s16 dici peu et je me demande je peux recuperer le cable de frein à main xsi ou s'il fo forcement celui de la s16
si quelqu'un a la reponse .....
Auteur:  Wiloskill [ Mercredi 27 Juillet 2005 17:27 ]
Prend un de S16 c'est le plus simple, sinon les cables seront trop long pour la poigné de XSI
Auteur:  azizouh [ Mercredi 27 Juillet 2005 22:14 ]
Les deux cables et le levier ou bricoler une entretoise.
Auteur:  tyty [ Jeudi 28 Juillet 2005 18:20 ]
prevois les durites de frein ar.sinon tu perds le limiteur de frein.le reglage va se trouver 50%av 50%ar.sur un gros freinage le train ar va se bloquer et bonjour la glisse.sinon monte un repartiteur dans l'habitacle pour retrouver le reglage d'origine.j'ai fais la modif et j'ai eu la glissade au premier freinage.bon montage ;)
Auteur:  azizouh [ Jeudi 28 Juillet 2005 18:25 ]
J'ai eu les deux grandes durite sous le plancher et un raccord mal/mal :roll:
Auteur:  tyty [ Jeudi 28 Juillet 2005 18:54 ]
ok tu a se qui faut.pour tes cables de frein les s16 sont trop long.il faut couper le bout qui va dans l'etrier et mettre des sert cables ou trouver une autre bidouille..........
Auteur:  azizouh [ Jeudi 28 Juillet 2005 19:17 ]
Le levier 16v ref. 4701.56 fait 45 euros TTC et dans les 15 euros la durite rigide.
Avec le levier pas besoin de bidouille, ca se monte nickel!
Auteur:  tyty [ Vendredi 29 Juillet 2005 4:49 ]
ahhh ben je savais pas q'avec le levier de s16 pas de bidouille.j'ai apris quéque chose :dentier:
Auteur:  Wiloskill [ Vendredi 29 Juillet 2005 9:25 ]
Et ouai! +1
Auteur:  tyty [ Vendredi 29 Juillet 2005 16:16 ]
on est pas infai :dentier: llible
Auteur:  azizouh [ Vendredi 29 Juillet 2005 16:24 ]
Les 106 ph1 et deux ont une coque de la même longeur.
Pas plus de questions à ce poser.
Auteur:  tyty [ Vendredi 29 Juillet 2005 17:37 ]
je le saurai pour de future modif merci :bien:
Auteur:  Larcenn [ Dimanche 31 Juillet 2005 2:40 ]
moi il me semblerai que les cable de S16 sont + long que ceux de XSi pour la simple et bonne raison que l'etrié est positionné sur l'AR de la roue pas comme les tambour :)
m'enfin voila mon resonement
Auteur:  azizouh [ Dimanche 31 Juillet 2005 7:44 ]
Moi ca m'a paru simple, je me suis pas inquiété.
Sous-bassement (et plus que ca) commun sur les deux caisses, on chanche train+cables+levier et c'est terminer, faut pas chercher plus loin.
A propos, j'ai une caisse en blanc de xsi de 98 et bien en la regardant bien c'est une caisse de phase 2 avec dessus des ailes arrière de xsi. Ce que j'ai remarqué qui venait de ph.2 : traverse avant inférieur plus large, accroche vérin capot, traverse de pavillon pour les chocs latéraux.
Au fait, un petit HS à propos d'années, une fois un gars dans l'Aisne voulait acheté une xsi en concession, la date de 1ère mise en circulation était de 2001 et le type KFZ (93-94)! Elle avait alors qu'un an!
C'est une auto qui c'est perdu??? Avec le recul, j'aurais du m'y interressé de plus près!
Auteur:  TaG [ Dimanche 31 Juillet 2005 12:03 ]
Oui je pense qu'elle c'est perdue.
Auteur:  Wiloskill [ Dimanche 31 Juillet 2005 19:01 ]
Merci de ton intervention ultra intéressante! :cagoule:
http://www.phpbb.com/
