Nous sommes le Samedi 28 Septembre 2024 16:58
Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ]
 Sujet du message: Refaire sa carosserie proprement.
MessagePosté: Vendredi 02 Mars 2012 1:40
Salut !
Bon ayant normalement finit de chercher mes petits problèmes mécaniques (Ouép !)
Je pensais m'attaquer à la carosserie ...
Rappellez vous je suis une bille en terme de mécanique et carosserie, j'apprends sur le tas, (et heureusement j'apprends vite)
Donc quelques petites questions :
Comment traiter la rouille ... J'ai de la rouille je fais quoi ???
J'ai vue que je devait en retirer un max, poncer et ensuite ressouder ....
Je suppose donc qu'au moins pour la dernière opération je vais devoir demander à quelqu'un de pro :/
Pour ce qui est d'en virer et de poncer ... Vous me conseillez de faire comment ?
Petites problèmes de peinture :
J'ai des rayures comme faites à la clé ... J'y fais quoi ? Un coup de polish et ça repart ? Lequel me conseillez vous ?
Mon capot a des bulles comme si la chaleur avait fait buller la peinture ... Qu'est ce que ça peut ètre ? Rattrapable ? Ou à changer ?
N'ayant pratiquement aucune connaissance là dessus soyez indulgent !
D'ailleurs si quelqu'un s'y connait qu'il nous fasse un Tuto Pleeeeaaaaase !
Et si quelqu'un fait ce genre de chose sur Limoges, qu'il me le fasse savoir !
 Sujet du message: Re: Refaire sa carosserie proprement.
MessagePosté: Vendredi 02 Mars 2012 12:55
pour la rouille "légère" ou non perforante:
une bonne brosse métallique montée sur perceuse et c'est parti pour remettre la tôle à blanc. :clo:
Ensuite, tu dépoussières et tu passes un produit traitement rouille, il en existe plusieurs, rustol, frameto...je ne me rapelle plus le mien, si tu veux je te le regarderai ce soir si personne ne t'en a donné d'ici là.
enfin tu repeinds.
Si c'est sous la caisse ou passage roue..il te faut reblaxonner (ça se trouve en bombe) et par exemple sous le coffre comme moi, passer de l'anti gravillon (gris si tu veux être au plus près de l'origine Peugeot)
Quand y'a un trou:
désolé ça dépasse mes capacités de bricoleur du dimanche après midi. je n'hésiterai pas à demander à un carrossier :bbah:
Peinture rayée:
essaie un efface rayure puis polish. Les produits GS27 sont bien. Megiuar's peut être. Après le problème c'est même dans une marque bien, certaines catégorie de produits sont moins bien...
capot bullé
je dirai que c'est ton verni qui se fait la malle donc à part repeindre, je ne vois pas
bon j'espère t'avoir un peu aidé ;)
MessagePosté: Vendredi 02 Mars 2012 15:26
Déjà un bon début ... Ce serait bien qu'il y ait un tuto pour ce genre de choses LoL
MessagePosté: Vendredi 02 Mars 2012 18:22
Alors :
Pour la rouille, si c'est léger, à la brosse métallique. A nu, dépoussiérage, dégraissage puis frameto comme l'a dit leia66. Si c'est perforant, beh là, découpe, soudure, etc, etc donc à faire par un pro.
Pour les rayures, si c'est profond comme fait à la clé, le polish n'y fera rien. Donc poncage, (mastique s'il le faut), apprêt, peinture. mais surtout pas de stylo comme tu trouve a nototo c'est de la daube. Si ce sont juste de fines rayures, polish et patience.
Et pour les bulles, oui c'est le vernis, donc suivant l'état, soit ponçage au 1000 si la teinte n'est pas ternis (ce qui serait miraculeux), soit, poncage et peinture.
