Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 3:18
 Sujet du message: [QST] Crémaillère de direction
MessagePosté: Lundi 14 Mai 2012 19:38
Salut à tous,
j'aimerai changer ma crémaillère de direction, mon dernier "clac-clac" viendrait de là :jap:
Par contre, j'aimerai savoir si l'un de vous sais s'il y a une différence entre les crémaillère avec et sans DA, entre 1.4 et 1.6 ?
Merci à tous pour toute infos, je continue à fouiné de mon coté :jap:
 Sujet du message: Re: [QST] Crémaillère de direction
MessagePosté: Lundi 14 Mai 2012 23:35
As tu regardé si elle était pas simplement desserrée ? c'est courant d'après le contrôleur au CT quand j'ai passé la mienne :bien:
Mettre la DA sur une xsi 1.4 est un poil chiant sans tomber le moteur mais possible avec un très bon dremel car il faut un peut découper la caisse de quelques cm pour passer le pédalier version DA ( un peut plus large en bas) après le reste c'est facile :bien:
Je regrette pas de l'avoir mise sur la mienne :loving:
MessagePosté: Mardi 15 Mai 2012 0:33
merci :jap:
Je vais regardé çà de plus près, vu que je vais démonté la boîte à air dans pas longtemps :bien:
Par contre je ne mettrai pas la DA, du moins, pas sur celle là, elle est trop "roots" pour et je me suis habitué à 10 ans de conduite sans DA :lolbis:
MessagePosté: Mardi 15 Mai 2012 0:45
Ok dans ce cas ne mets pas une crémaillère DA surtout :bien:
Après plein s'adapte sans soucis, ( 106, ax saxo 106ph2 ...)
