Nous sommes le Mercredi 22 Avril 2026 9:29
 Sujet du message: Bruit de craquement
MessagePosté: Mercredi 10 Septembre 2014 10:06
Bonjour à tous.
Suite à l'accident de mon xsi j'en ai racheter une autre et fait changé par un garagiste jambe de force cardans boite train arriere. Il m'ont changés les cables de freins à main car le miens etaient grippés.
Et aussi souder à la caisse le support du support de boite inferieur car il commencait à ce faire la male.
Du coup niquel en ce qui concerne le freinage et la tenu de route et ca fais plaisir de ne plus entendre de couinement au train arriere lorsque je passe de ralentisseur ou autre route bossellés.
Mais depuis j'ai un autre probleme en roulant j'ai un grincement qui apparait souvent qui à l'air de venir de larriere, comme ci le cable de frein à main était activé alors que non, et le frein à mains à l'air d'avoir la course qu'il faut, pas trop serré, je ne comprend pas.
Surtout que le bruit apparait durant une seconde même quand je demarre le moteur et passe la marche arrière.
Sinon les vitesses passe niquel ( peut être un peu trop long le rabattement des vitesse, j'ai limpression d'aller loin à chaque passage de vitesse )
Serai-ce du au support moteur inferieur ? pourrait'il faire grincer autant la voiture?
Le garagiste ma dis que ca pouvait etre le pare flame qui tape dans le pare chaleur.
Et en effet j'ai un inpact prononcé sur le pare chaleur. Mais pourrait il faire autant de bruit même au demarrage du moteur ? j'en doute fort, surtout que je l'ai déposé à mainte reprise et je n'ai jamais eu de problème de la sorte.
Ce bruit est strident, grincement et ce produit assez souvent.
Je n'avais pas ce problème avant qu'il touche ma voiture.
Merci à ceux qui pourront m'aider à éclaircir ce problème.
 Sujet du message: Re: Bruit de craquement
MessagePosté: Samedi 19 Septembre 2015 22:06
Un silent bloc parfois sa peut grincer apres c pareil il a tout souder mais est-ce que c bien souder ? Si sa ce trouve la tole ce redechire ou meme ailleur :bvoyons:
G bien un grincement aussi moi c mon support de siege qui est fissurer regarde par la a l'occaz c une faiblesse connue de nos machine :bien:
MessagePosté: Dimanche 20 Septembre 2015 8:38
mince, j'avais pas vu ton post :?
Si c'est toujours le cas, et que tu est toujours à limeil, je peux passer te voir 5mn si tu veux (je passe arroser les plantes des parents à limeil)
C'est pas ta ligne qui touche contre la barre du train arrière ?
