FORUM 106 XSi
http://forum.106xsi.net/
Remplacer les SILENT BLOCs des Triangles de directions
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=28598
Page 1 sur 1
Auteur:  foubee [ Mardi 28 Juillet 2015 15:13 ]
Sujet du message:  Remplacer les SILENT BLOCs des Triangles de directions
Bonjour à tous,
Ma 106 XSI 1.6 vient de se faire recaler au CT car les deux silent blocs des triangles de direction (ceux qui sont sur le chassis, parallèles au plancher) sont morts et parceque j'ai un petit trou dans la ligne d'echappement et donc le controle pollution ne passe pas.
1 - SILENT BLOC des TRIANGLES :
Je suis allé au petit garagiste en bas de chez moi mais il m'a dit que lui n'avait pas la presse speciale pour monter ces silent blocs.
Auriez vous un conseil à me donner ?
- Est-ce que vous pensez que des garagistes peuvent changer seulement ces silent blocs ? Et si oui à quel prix selon vous ?
- Ou bien vaut il mieux acheter directement deux triangles à la casse ?
2 - PETIT TROU DANS LIGNE ECHAPPEMENT:
Il me semble que l'on peut trouver des rustines speciales pour cela non ? Vous me confirmez ?
Un immense merci par avance pour vos réponses qui m'éclaireront :jap: !
Auteur:  ax10 transfo gt [ Mardi 28 Juillet 2015 15:35 ]
Sujet du message:  Re: Remplacer les SILENT BLOCs des Triangles de directions
la ligne faut la ressouder sinon changer
pour les triangles prends des neuf ou refait les tiens complètement (tout les SB et rotule)
Auteur:  foubee [ Mardi 28 Juillet 2015 15:42 ]
Combien ca vaudrait selon toi ? Sachant que je pense malheureusement me séparer de ma 1600 très bientot... (faites des enfants qu'ils disaient :bcry: )
Auteur:  ax10 transfo gt [ Mardi 28 Juillet 2015 15:48 ]
regarde sur oscaro... pour avoir le prix des pièces
Auteur:  foubee [ Mardi 28 Juillet 2015 16:06 ]
Deux triangles à 75e = 150e
Maintenant en main d'oeuvre, y en aurait pour combien selon vous (en temps) pour changer les deux triangles ?
Auteur:  ax10 transfo gt [ Mardi 28 Juillet 2015 16:27 ]
pour changer des triangles sur xsi c'est easy compte 1H30 de MO par un pro sur pont
Auteur:  PF47 [ Vendredi 31 Juillet 2015 1:54 ]
Slt, normalement c'est deux silent bloc peuvent se trouver neuf (entouré en jaune).
Tu peut retiré les anciens au cuter ou en les cramant a la lampe à souder par exemple (pollution par contre)
c'est mieux que d'acheter deux triangles neuf (150euros pour 2 triangles neuf) dans ton cas ! vue qu'il y a vente derrière.
Pour ceux entouré en rouge la c'est plus compliqué, que se soit pour les retirés que pour en mettre des neufs, le mieux est d’avoirs une presse ou de faire sa chez Peugeot ou autre garage .
En main d’œuvre je dirai 30euros max démontage remontage des deux silent bloc.
10072010213.JPG [ 89.08 Kio | Vu 6618 fois ]
Auteur:  foubee [ Vendredi 31 Juillet 2015 8:52 ]
Merci PF47 !
Infos claires, nettes et précises :bien:
Un petit tour sur Oscaro (http://www.oscaro.com/silent-bloc-de-su ... 058-102-gt)
et effectivement je peux trouver les 4 Silent BLocs pour 50e
Je vais voir un garagiste cet apres-midi pour voir s'il peut me le faire.
PF47, as tu deja mis une rustine sur une ligne d'echappement ? Ou as tu une idee de ou est ce que je peux acheter cela ?
Encore merci et je vous tiens au jus de combien ca me coute au final (peut toujours etre utile pour des membres du forum)
Auteur:  ax10 transfo gt [ Vendredi 31 Juillet 2015 10:21 ]
Si tu le fait toi meme c'est rentable de changer les SB et rotule mais si tu passe par un garage comme dit achete les triangles déja pré-monté
Auteur:  PF47 [ Vendredi 31 Juillet 2015 22:03 ]
foubee a écrit:
Merci PF47 !
non j'ai jamais utiliser de rustine, j'ai toujours ressouder au mig , a l'arc.
Au chalumeau c'est la merde pourtant le chalumeau est ma facon de souder preferer.
Le top : soudure au TIG !!!
Apres il existe des plaque assez souple en metal que l'on met autour du tube percé,
les plaque tiennent par 2 collier de serage métallique.
Pour une vente derriere sa peut etre la methode eco si tu soude pas ou si tu as pas de pote soudeur dans tes parage ;)
Reste au final le tube neuf, methode pas prise de tete, mais vidage de tune :mrgreen:
Auteur:  foubee [ Jeudi 06 Août 2015 9:39 ]
Merci a vous deux les gars.
Apres longue reflexion, je viens de commander deux triangles neufs (marque TRW c'est bien ?) comme ca j'arrete de me prendre la tete a trouver quelqu'un qui saura me changer que les SBs.
Pour le pot, le garagiste qui me monte les triangles me soudera une plaque sur le trou de la ligne.
Merci encore pour vos conseils, c'est super sympa de votre part +1
Je viendrai poster le prix que ca m'a couté, qui sait si un jour ca renseigne quelqu'un du forum.
Auteur:  PF47 [ Dimanche 09 Août 2015 9:13 ]
Slt, ouai trw c'est bien , j'ai pas eu de soucis perso avec cette marque.
C'est pas le top, dison pour ma part que je la situe au milieu.
Auteur:  foubee [ Mercredi 09 Septembre 2015 13:45 ]
Merci à tous pour vos conseils.
La 106 a ses nouveaux triangles de suspension et vient de passer le CT :-)
Champagne ? :winner:
Auteur:  KRINIX [ Jeudi 10 Septembre 2015 7:03 ]
Pas de souchi
donne nous ton adresse
met les bouteilles au frais et on arrive tous :bourrer:
technique pour enlever sans se faire chier ceux en rouge sur la photo de pf47
1 brûler au chalumeau le silentbloc, une partie s'en va (des fois faut aider un peu en tapant dessus)
2 pour enlever la bague qui reste, faire un cordon de soudure, ce qui va faire que la bague va se rétrécir et sortir toutes seule
Voila vous pouvez monter le silentbloc que vous voulez :kakashi:
http://www.phpbb.com/
