Nous sommes le Jeudi 19 Mars 2026 1:00
 Sujet du message: Craquement train avant
MessagePosté: Mardi 24 Novembre 2015 14:08
J'aimerai juste une petite confirmation suite à mon petit tour d'xsi d'il y a 2 jours.
J'ai un craquement quand je lache l'accélérateur du coté avant droit. Je pense au support moteur, il est craquelé. J'aimerai savoir si ça pourrait ètre autre chose.
J'ai aussi un craquement dans la direction. Beaucoup parlent de jeu dans la direction. J'aimerai savoir ou ce jeu apparait.
Enfin j'aimerai refaire mon train avant proprement.
Que me conseillez vous de changer ?
Je pensais aux silentblocs triangles et triangles, tètes d'amortos ... Quoi d'autre ?
 Sujet du message: Re: Craquement train avant
MessagePosté: Lundi 25 Janvier 2016 20:50
Salut Brice,
je viens de tomber sur ton post car moi aussi je rencontre des soucis de bruits/claquements dans mon train avant.
Pour répondre à ta question : oui il est fortement possible que ton support moteur côté distribution soit la cause de tes claquements, surtout si tu sens claquer à chaque accélération ou décélération :jap:
Pour ce qui est de te refaire un train avant neuf,
perso moi je changerai casi tout : :cagoule:
  • cardans
  • triangles (ou juste les paliers et silentblocs si t'as de quoi les monter)
  • coupelles d'amortos
  • biellettes de barre stab
  • biellettes de direction
  • supports moteurs
Alors oui, ça fait beaucoup de choses, mais au moins tu repars avec un train avant presque neuf (exception faite de la crémaillère de direction et de sa colonne).
Et puis mine de rien, les pièces pour nos xsi ne sont pas excessivement cheres comparées à d'autres sportives, donc bon, ça aide à faire passer la pillule ! :cagoule:
MessagePosté: Lundi 25 Janvier 2016 20:57
En ligne
si tu a du jeu au niveau du piston de ta DA, tu est bon pour une DA
Souvent sa s'use et sa claque ,sur des troue ou plaque d'egou,bosses etc...
puis quand tu a la crémaillère de DA neuve quesque sa tourne bien :loving:
MessagePosté: Lundi 25 Janvier 2016 23:34
Merci pour les conseils ;-)
