Nous sommes le Dimanche 22 Mars 2026 5:39
 Sujet du message: Claquement dans le train avant.
MessagePosté: Mercredi 14 Septembre 2016 10:27
Voila j'ouvre ce topic car j'ai un claquement dans mon train avant qui commence a sérieusement m'angoisser.
Je dois surement passer à coté de quelque chose.
Il faut savoir que ce claquement est là depuis un sérieux moment maintenant alors que j'ai changé de nombreuses pièces qui auraient pus régler le problème.
Donc je m'explique :
Le claquement survient si je lache l'accélérateur en étant dans les tours ou prenant un trou.
Il a l'air de venir du coté conducteur.
Au départ j'ai pensé au support moteur coté boite. Pièce changée.
Tètes d'amortos, biellettes de barres stab et cardans sont neufs
les amortos sont neufs (merci Beewolf pour les B8)
J'ai pensé aux triangles mais je n'ai pas l'air d'avoir du jeu (j'ai mème démonté la moquette pour en vérifier le serrage)
Je sèche franchement.
Il me reste à voir l'antibasculement, les triangles complets.
Je n'ai pas put les changer mais juste vérifier qu'ils n'aient pas de jeu.
Ca pourrait venir de la direction, mais je ne sais pas quoi regarder car j'avoue y toucher rarement.
Des idées ? Ca vous est déjà arrivé ?
 Sujet du message: Re: Claquement dans le train avant.
MessagePosté: Mercredi 14 Septembre 2016 12:41
Change ton anticouple.
MessagePosté: Samedi 16 Décembre 2017 11:44
Bonjour,
j'ai eu le même problème sur ma Merguez, verdict: cardan côté conducteur...
Normal, avec le couple de nos petites sportives... :lolbis:
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 24 invités
