FORUM 106 XSi
http://forum.106xsi.net/
Essieu arrière (renseignement)
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=29738
Page 1 sur 1
Auteur:  Rastagood61 [ Vendredi 25 Octobre 2019 23:23 ]
Sujet du message:  Essieu arrière (renseignement)
Bonsoir à tous. Je refais mon essieu arrière moi même , donc , les axes de traverse , roulements, joints mais quand j ai démonté l ancien , il y avait des «  collerettes «  entres les bras et les « supports », mais j ai pas celles ci! Normal ou pas normal? Puis je les retrouver car inconnu ! Merci aux experts! :bien:
Auteur:  PF47 [ Samedi 26 Octobre 2019 4:53 ]
Sujet du message:  Re: Essieu arrière (renseignement)
slt,
tu parle des joint en caoutchouc ? (au bout de la flèche en photo)
train arriere xtd changement 009.JPG [ 1.18 Mio | Vu 3006 fois ]
Auteur:  Rastagood61 [ Mardi 29 Octobre 2019 20:11 ]
Juste après le joint en caoutchouc, côté traverse ! Dommage , je n arrive pas à mettre de photo !
Auteur:  PF47 [ Mardi 29 Octobre 2019 20:45 ]
Une sorte de flasque en plastique entre la traverse et le joint en caoutchouc que je mis au bout de la flèche ?
Auteur:  Rastagood61 [ Mercredi 30 Octobre 2019 10:48 ]
Non métallique,
Auteur:  PF47 [ Mercredi 30 Octobre 2019 11:21 ]
Non métallique,
Ok je vois, tu as essayer chez PSA directement ?
Rien sur le net ?
(j'en avait j'ai jeté)
Auteur:  Rastagood61 [ Mercredi 30 Octobre 2019 11:32 ]
Mince dommage! J irai voir mais il parait qu’elle se fabrique plus!
Auteur:  PF47 [ Mercredi 30 Octobre 2019 11:55 ]
Contact AX10 du forum peut etre il a sa,contacte LG 106 lui aussi peut etre il a sa car il a plusieures train d'ouvert.
Auteur:  Rastagood61 [ Jeudi 31 Octobre 2019 19:48 ]
Je te remerci ! Cool! Car ma 106 est à l arrêt à cause de ça ! :bien:
http://www.phpbb.com/
