| élargisseur de voies http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=3041 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur: | kév1 [ Lundi 05 Septembre 2005 17:04 ] |
| Sujet du message: | élargisseur de voies |
Vous pensez quoi des élargisseur de voies?? Merci |
| Auteur: | TaG [ Lundi 05 Septembre 2005 17:35 ] |
| Sujet du message: | |
ca peut t'usé prématurement tes trains roulant ou donner du jeux. |
| Auteur: | Shaman54 [ Lundi 05 Septembre 2005 17:36 ] |
Sans oublier la perte de puissance car empatement plus large Par conte tenue de route améliorée biensur ! |
| Auteur: | Wiloskill [ Lundi 05 Septembre 2005 17:52 ] |
J'ai du 15 à l'arriere et du 5 à l'avant et j'adore... et niveau gueule!
Niveau roulement et bien avec mes 220000km pas encore de souci.. ça fait 5000km que je roule avec! |
| Auteur: | lipo [ Lundi 05 Septembre 2005 18:19 ] |
le train arriere est assez fragile perso j en mettrai pas |
| Auteur: | clem205 [ Mardi 06 Septembre 2005 8:09 ] |
Shaman54 a écrit: Sans oublier la perte de puissance car empatement plus large
Par conte tenue de route améliorée biensur ! euhh c quoi le rapport entre puissance et élargisseur?? :shock: |
| Auteur: | Wiloskill [ Mardi 06 Septembre 2005 10:57 ] |
clem205 a écrit: euhh c quoi le rapport entre puissance et élargisseur?? :shock: Si voie plus large = perte de puissance, mais c'est pas avec des elargisseurs de 20mm que tu y sentira!
| Auteur: | Shaman54 [ Mardi 06 Septembre 2005 10:58 ] |
clem205 a écrit: Shaman54 a écrit: Sans oublier la perte de puissance car empatement plus large Par conte tenue de route améliorée biensur ! euhh c quoi le rapport entre puissance et élargisseur?? :shock: Bein t'as jamais été a l'école toi ? Ce sont des cours de physique ca...
| Auteur: | azizouh [ Mardi 06 Septembre 2005 20:21 ] |
J'ai appris de O. levejac quand on c'est vu que c'est refusé au CT. Sinon des jantes larges avec un ET correct, pas besoin de calles pour que ca remplisse...
| Auteur: | XsI92 [ Mardi 06 Septembre 2005 21:11 ] |
azizouh< arretes de me n arguer avc t jantes elles st vraiment sympa |
| Auteur: | azizouh [ Mardi 06 Septembre 2005 21:21 ] |
o.levejac a écrit: azizouh< arretes de me n arguer avc t jantes
elles st vraiment sympa Merci! Je te les aurais bien vendu si j'avais des sous à remettre pour en prendre d'autre! |
| Auteur: | alfanumerik [ Mercredi 07 Septembre 2005 15:07 ] |
j'en ai acheter moi pour la mienne 16mm je crois.. ou 20... bref en fait ça peu etre interessant quand tu veux mettre des jante avec déport interieur. comme moi j'ai récupéré des jante de 405 je ne sais plus quoi et que les roues se frote a la caisse je suis obliger d'en mettre. mais aussi de changer les goujons de roues (8cm ) car sinon c dangereux. mais c vraiq que si tu as des jantes déport exterieur tu vas donc augmenter ton déport et user tes roulement tres vite. donc vo mieux mettre du renforcer et voir pour le silent bloc de triange aussi car sur certain model de XSI les silent bloc de triangle ne sont pas vendu séparement |
| Auteur: | azizouh [ Mercredi 07 Septembre 2005 18:38 ] |
Si l'ET final du montage est le même (avec ou sans calle), les roulements ne prennent pas plus. Par exemple wilo doit avoir comme moi un montage = ou proche de l'ET d'origine malgrès qu'il est mis des calles. On remplis avec le même ET, les 7` de large sont réparti également des chaques coté de la jante d'origine. |
| Auteur: | Wiloskill [ Mercredi 07 Septembre 2005 18:54 ] |
azizouh a écrit: Si l'ET final du montage est le même (avec ou sans calle), les roulements ne prennent pas plus.
Par exemple wilo doit avoir comme moi un montage = ou proche de l'ET d'origine malgrès qu'il est mis des calles. On remplis avec le même ET, les 7` de large sont réparti également des chaques coté de la jante d'origine. ET28 contre ET16 en rajoutant des calles de 15 mm ça passerais mais vu que je suis passé en 205 obligé de regagner un poil et donc 20 mm Je suis donc finalement en ET 8
| Auteur: | azizouh [ Mercredi 07 Septembre 2005 19:39 ] |
Ca reviendrais à une calle de 8 sur de l'origine, c'est raisonnable. |
| Auteur: | alfanumerik [ Jeudi 08 Septembre 2005 6:58 ] |
moi je dis ce que m'on dit ORECA pour les miennes en 16 mm.
