| lame sous pare-choc http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=3298 |
| Auteur: | Ced43 [ Samedi 24 Septembre 2005 16:09 ] |
Deplacé car pas a sa place |
| Auteur: | azizouh [ Samedi 24 Septembre 2005 19:54 ] |
Ca a l'air de bien se marier. Tu l'as fixé comment? |
| Auteur: | regis [ Samedi 24 Septembre 2005 20:40 ] |
Moi je l'ai mis avec des vis (provisoir) comme je vais repeindre la voiture dans quelque mois, mais sur l'autre pare-choc je mettrai des rivets. Mais elle va bien dessus et elle prolonge juste la bande noir en bas du pare-choc d'origine et comme la mienne est pas rabaissée ca fai moin tracteur. Et en plus elle est en plastique souple (genre lame de laguna ou megane), donc si tu frotte elle casse pas (contairement a un rajout en fibre). |
| Auteur: | Wiloskill [ Samedi 24 Septembre 2005 22:04 ] |
regis a écrit: Moi je l'ai mis avec des vis (provisoir) comme je vais repeindre la voiture dans quelque mois, mais sur l'autre pare-choc je mettrai des rivets.
Mais elle va bien dessus et elle prolonge juste la bande noir en bas du pare-choc d'origine et comme la mienne est pas rabaissée ca fai moin tracteur. Et en plus elle est en plastique souple (genre lame de laguna ou megane), donc si tu frotte elle casse pas (contairement a un rajout en fibre). Comme sur les corrado quand tu enlèves le refort en alu derrière la lame!
| Auteur: | CHyCaNoS XSi [ Samedi 24 Septembre 2005 22:10 ] |
Quel renfort en alu ??
| Auteur: | Wiloskill [ Samedi 24 Septembre 2005 22:11 ] |
CHyCaNoS XSi a écrit: Quel renfort en alu ??
![]() Je sent que tu l'a viré toi
| Auteur: | XsI92 [ Samedi 24 Septembre 2005 23:19 ] |
en parlant ca g une 106 xsi de 92 donc pas de lame est il possible d'en rajouter une? |
| Auteur: | cedricgullon [ Dimanche 25 Septembre 2005 8:25 ] |
moi si je met une lame elle va pas rester longtemps je suis trop bas |
| Auteur: | azizouh [ Dimanche 25 Septembre 2005 8:42 ] |
o.levejac a écrit: en parlant ca g une 106 xsi de 92 donc pas de lame est il possible d'en rajouter une?
Le PC de xsi est moulé d'un seul tenant, donc la lame avec. |
