Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 22:32
 Sujet du message: pb jante
MessagePosté: Mardi 04 Octobre 2005 19:05
j'ai mis des jante alu en 15 pouce je suis obliger de mettre des cales a l'arriere entre 5 et 10mm
, je pense que le 5 suffira pas .
est ce que sa tiendra pareil en mettant des cales ou moin bien ?
par contre devant entre la jante et l'amorto je mai qu'in doigt je pense que sa frottera leger de temps en temps sa risque rien?
merci Damien
MessagePosté: Mardi 04 Octobre 2005 19:15
Pour derriere en fonction de la taille de faut changer les boulonneries pour des plus longue
 Sujet du message: ok
MessagePosté: Mardi 04 Octobre 2005 19:18
sa je le savai pour les boulon par contre si je mais du 10 sa fait pas trop large ?
MessagePosté: Mardi 04 Octobre 2005 20:54
Un calle fine ce n'ai pas idéal car ça bouffe du centrage.
MessagePosté: Mardi 04 Octobre 2005 21:39
Salut damien63.. ça fait un bail.. c'est quand tu veux tu passes chez moi :loving:
Un conseil mais des calles double centrage (minimum12mm).. ou alors tu ne mets pas plus de 5mm ;)
MessagePosté: Mercredi 05 Octobre 2005 1:06
a l'avant sa passe par contre a l'arriere des doubles centrages sont mieux mais gaf que les pneux ne tapent pas dans les ailes.mois avec du 5 mm je passais juste apres faut voir avec tes jantes et le deport
MessagePosté: Mercredi 05 Octobre 2005 9:24
moi je m'en suis fait faire au boulot de 3mm car au dessus tu perd ton auto centrage de ta jante. et avec les 3mm c'etait nickel les pneus ne frottait plus sur le bras. c'étais avec les jantes de 306xsi phase 1.
par contre devant je n'avais aucun souci :bien:
MessagePosté: Mercredi 05 Octobre 2005 18:35
il faut mettre des cales pour les jantes de 306???!!! je savais pas moi donc pour les jantes de 406 aussi c'est du ET 18
MessagePosté: Jeudi 06 Octobre 2005 7:45
ça depend quel pneu tu montes. si ils vont un flanc qui revient un peu pour proteger le bord de ta jante, il va frotter sur ton bras. c'est pour cela que j'ai été obliger de mettre des cales de 3mm :bien:
MessagePosté: Jeudi 06 Octobre 2005 9:39
bah normalement oui vu que je comptes mettre les toyos T1R et si je me rappel bien ya la protection jantes dessus
MessagePosté: Jeudi 06 Octobre 2005 10:29
7*15 en 195-45 décranté et pas de calle.
 Sujet du message: merci
MessagePosté: Jeudi 06 Octobre 2005 11:38
merci pour vos reponses
