| 106 1.4XSI http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=3590 |
| Auteur: | aurelien [ Dimanche 16 Octobre 2005 15:16 ] |
| Sujet du message: | 106 1.4XSI |
bonjour a tous 1/mon systeme de frein avant `couine` enormement lorsque que je freine comment eviter ce desagrement? 2/ma voiture fume enormement bien qu elle passe facilement a l anti pollution je souhaiterau reduire les emission de funéé comment faire? merci a tous d'avance |
| Auteur: | ShiNo [ Dimanche 16 Octobre 2005 15:58 ] |
Pour les freins, je ne sais pas, par contre si elle fume, sauf si c'est à froid (ce qui est normal) c'est pas très bon signe... La fumée est plutot blanche ou plutot noire. -Si noire: huile -> joint de queu de soupapes hs -Si blanche: eau -> futur joint de culasse |
| Auteur: | Wiloskill [ Dimanche 16 Octobre 2005 16:08 ] |
Si eau ou huile ça ne passe pas le CT Sinon vois de régler la richesse qui a pu être réglée de tel façon pour passer le CT! Tu a un catalyseur? Si oui alors vois de ce coté aussi! |
| Auteur: | Wiloskill [ Dimanche 16 Octobre 2005 16:10 ] |
Pour les freins, à part casser les angles vif de tes plaquettes, pas beaucoup d'autre solution, car vu qu'il n'y a plus d'amiente alors ça couine. Sinon essaye d'autres plaquettes moins raid
| Auteur: | aurelien [ Dimanche 16 Octobre 2005 17:15 ] |
| Sujet du message: | re |
oui c est a froid qu elle fume pour la richesse comment on fait sinon je pense quoi qu elle soit catalyser vu qu elle est de 12/1992 |
| Auteur: | Wiloskill [ Dimanche 16 Octobre 2005 17:16 ] |
Si c'est juste à froid alors t'inquiètes pas..
| Auteur: | aurelien [ Dimanche 16 Octobre 2005 18:48 ] |
ok merci sinon ca peut etre quoi d autre? |
| Auteur: | kév1 [ Dimanche 16 Octobre 2005 18:49 ] |
rien d autre je pense |
| Auteur: | TaG [ Dimanche 16 Octobre 2005 19:43 ] |
oui je sais pas ou tu es dans le 91 mais en ce moment les nuits sont bien humide ( je suis du 91) donc la flotte se met de la ligne et donc quand ca chauffe fummée blanche mais si genre 5-10 min enfin le temps qu'elle chauffe c'est normal |
| Auteur: | aurelien [ Lundi 17 Octobre 2005 16:56 ] |
je suis ds le nord du 91 a massy mais desfois je la met au sous sol et elle fume quand meme mais a froid seulement donc si c normal je n ai pas a m inquieter c la voiture qui est comme ca? |
| Auteur: | ShiNo [ Lundi 17 Octobre 2005 17:19 ] |
C'est l'humidité qui s'évapore |
| Auteur: | Nic [ Lundi 17 Octobre 2005 17:45 ] |
ce qu'a dit wilo n'est pas super fiable comme solution (je dis pas que c'est impossible... mais pas fiable), et ça donne une sale forme a tes disques... si tes plaquettes sifflent, ces plaquettes siffleront jusqu'a ce qu'elles soient mortes. j'ai une 206 qui a un an, et ça fait 11 mois que mes freins sifflent! le garagiste a cassé aussi l'angle des plaquettes, et aucun changement hormis le fait que mon disque est foutu.
| Auteur: | val972 [ Mardi 18 Octobre 2005 11:38 ] |
pour la fumée c'est normal a froid quelque soit l'endroit ou elle dort ta titine y a pas a s'inquiéter tu peux meme mettre la mains sur ta sortie d'echappement tu veras qu'il n'y a pas d'odeur bizarre (sauf peut etre une petite odeur d'oeuf > fucking cata sinon pour tes freins peut etre un mauvais rodage plaquettes ou disques |
| Auteur: | aurelien [ Mardi 18 Octobre 2005 17:29 ] |
ok merci |
| Auteur: | TitiXsi [ Vendredi 28 Octobre 2005 14:29 ] |
| Sujet du message: | Re: 106 1.4XSI |
aurelien a écrit: bonjour a tous
1/mon systeme de frein avant `couine` enormement lorsque que je freine comment eviter ce desagrement? Démonte tes plaquette netoye bien les raynures, graisse bien le bordel, casse ton arrete d'usure du disque au marteau (doucement quand meme) Et tu verra ca couine plus !!! |
