| Grilles d'aération http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=4397 |
| Auteur: | pseudotaz [ Lundi 12 Décembre 2005 14:25 ] |
| Sujet du message: | Grilles d'aération |
Salut à tous, bon j'ai une grille d'aération qui ne fonctionne plus (celle côté conducteur), comment la sort on sans tout abimer (méthode tournevis à éviter donc)?. J'ai vu les 4 clips sous la grille mais avez vous une astuce? D'avance merci, Alex |
| Auteur: | david [ Lundi 12 Décembre 2005 17:57 ] |
avec un petit tournevis plat tu fais levier en haut puis en bas et sa vient tous seul et sans rien abimer (c'est clipsé) |
| Auteur: | minami106 [ Lundi 12 Décembre 2005 17:58 ] |
tiens c'est bon à savoir, je me suis demandé ça y'a peu de temps aussi.. mais je n'ai pas voulu abimer plus qu'elle ne l'est deja ma voiture |
| Auteur: | azizouh [ Lundi 12 Décembre 2005 21:08 ] |
Si vous voulez, je fait une photo d'un aérateur démonté. |
| Auteur: | minami106 [ Lundi 12 Décembre 2005 21:31 ] |
volontier ! moi j'ai un dossier photos de pieces détachées pour m'instruire un peu plus |
| Auteur: | MOUMOUN [ Lundi 12 Décembre 2005 21:38 ] |
Si t'y vas tranquil Alex tu casseras rien,ce qu'il faut c'est essayer de faire venir le haut et le bas petit à petit...
| Auteur: | jeanno106 [ Lundi 12 Décembre 2005 21:48 ] |
Si tu ne veux démonter que la grille (la partie orientable) tu n'as pas à toucher aux clips. Il faut juste que tu retires la bague qui retient `l'axe` des ailettes (une pour chaque grille, de chaque côté du bloc) avec un tournevis plat. Ensuite, la grille prend assez de jeu pour que tu la sortes par l'avant. J'espère que mes explications sont claires. |
| Auteur: | pseudotaz [ Lundi 12 Décembre 2005 23:42 ] |
ok ok merci à tous pour vos conseils, Jeanno106, pour les bagues, comment les sort on? Faut il faire boiter la grille d'un côté et sortir la bague en même temps de l'autre côté? Ou bien la bague n'est pas fermée et sort toute seule avec un tournevis plat? En fait la commande ne fonctionne plus et je n'arrive plus à ouvrir l'aération pour avoir de l'air. Je pense qu'une fois la grille sortie, je pourrai sortir le bloc sans problème, non? |
| Auteur: | franfran [ Mardi 13 Décembre 2005 0:30 ] |
a enlever sa va tout seul et t'abimes rien par contre le remontage est galere et c'est la que tu niques tout |
