| besoin d'aide pour pb train arr ;) http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=4655 |
| Auteur: | igor34 [ Jeudi 29 Décembre 2005 17:53 ] |
| Sujet du message: | besoin d'aide pour pb train arr ;) |
Bonjour alors j'ai un souci avec mes pneu qui sont des 185/60/14 .... donc le souci vient du fait que ca touche quand on est 4 alors j'aimerai avoir vos mesures entre l'axe de la jante et le bas de l'aile. Pour voir si je suis pas décranter derriere ou meme rabaisser ... Ensuite comme pneu d'origine c'est du 175/60/14 c'est ca ??? mais pour du 185/55/14 ca passera niquel aussi ou pas ? car ca me gonfle de pas pouvoir porter du monde derriere c'est un peu chiant des fois Donc voila j'attend vos mesures surtout et apres je verrai pour les pneus car ca va me couter bonbon ca merci d'avance |
| Auteur: | jeanno106 [ Jeudi 29 Décembre 2005 18:00 ] |
Perso en 185/55, je n'ai jamais touché à l'arrière, malgré mon rabaissement. En même temps il n'y a jamais eu plus de 2 personnes à l'arrière, et pas des gros lourd...
| Auteur: | MOUMOUN [ Jeudi 29 Décembre 2005 18:09 ] |
Mets tes potes au régime!
Non sérieux c'est pas normal,mais les pneus diffèrent suivant la marque et ça je peux le garantir! Sur mon ancienne 106 j'avais mis du 185-60-13 dans deux marques différentes...FALKEN et SILVERSTONE et bien les FALKEN touchaient à l'arrière (on ne pouvait même pas les monté) alors qu'avec les autres pas de soucis... Mais de toute façon sur les 106 c'est déjà limite l'écart d'origine à l'arrière! |
| Auteur: | igor34 [ Jeudi 29 Décembre 2005 18:29 ] |
ouais mais moi c'est pour monter a 4 quoi et le truc ce que je suis en 185/60 donc tetre c l'est 5 de trop qui foute le bordel jcp |
| Auteur: | jeanno106 [ Jeudi 29 Décembre 2005 18:30 ] |
Désolé, je ne ferais pas de mesures ce soir... il neige! |
| Auteur: | MOUMOUN [ Jeudi 29 Décembre 2005 21:29 ] |
Moi je peux te dire qu'il n'y a pas 1 cm... mais normalement la hauteur n'a rien a voir la dedans...sinon c'est quoi comme marque tes chaussettes? |
| Auteur: | azizouh [ Jeudi 29 Décembre 2005 22:38 ] |
Faut voir comment ça touche. Perso, chargé, je suis sur les butée et la roue a bouffé l'intérieur des extensions et un peu du PC mais pas les fixations, donc np. Abaissé d'un cran, barre de torsion de 19mm et 195-45R15 en 7 de large. |
| Auteur: | igor34 [ Vendredi 30 Décembre 2005 0:06 ] |
ok je vais surement passer a 185/50/14 normalement ca devrait passer niquel si non je sait pas d'ou ca pourait venir mais bon les mesures m'aiderer bien :p |
| Auteur: | jbstarr [ Samedi 14 Janvier 2006 1:35 ] |
Je fais remonter le sujet pour savoir si t'as changé tes pneus, j'ai le meme probleme que toi en 185/55/14. je suis en xt mais avec de jantes rallye phase 2. t'es en xsi ?? |
| Auteur: | 20.100 [ Samedi 14 Janvier 2006 14:03 ] |
Tout pareil qu'Azizouh sur ma 106... Avec des cales de 6mm... |
