FORUM 106 XSi
http://forum.106xsi.net/
[Train Avant] Bruit étrange
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=4858
Page 1 sur 2
Auteur:  Jeggad [ Mardi 10 Janvier 2006 18:48 ]
Sujet du message:  [Train Avant] Bruit étrange
Hello!
Je voudrais des conseils afin de régler mes (nombreux) problemes sur le train av de ma titine
Voila, j'ai changé un cardan, 2 triangles, amortos, coupelles, rotules de direction en 6 mois...
Seulement depuis 2 jours j'ai un petit bruit métallique lié à la direction/suspension qui fait que des que je tourne le volant à GAUCHE (ça le fait pas vers la droite) j'entends un `clonc!` et je sens comme si une pièce avait du jeu...
Meme en ligne droite quand je freine et réaccélère de suite j'entends ce bruit.
Comme si il y avait du jeu quelque part
Peut etre un triangle défectueux??
En tout cas c'est chiant!
Auteur:  nico_xsi78780 [ Mardi 10 Janvier 2006 20:02 ]
moi sa me fait pareil mais pas en ligne droite et par contre en marche arriere sa le fait de temps en temps aussi!! mais je sais pas ce que c'est desolé!
Auteur:  Jeggad [ Mardi 10 Janvier 2006 20:16 ]
Silent bloc?
Auteur:  TitiXsi [ Mardi 10 Janvier 2006 22:00 ]
Donc ca m'est arrivé sur ma 106D donc je sais ce que sais!! Enfin pour moi ;o)
Il faut revisser tes têtes d'amortos (vis torx) et les serrer bien a fond !! Ca venais d ela moi apres un changement d'amorto par norauto (2 moi avant)
Voila j'espère que c'est ca pour toi ;o)
Auteur:  Djam [ Mardi 10 Janvier 2006 22:26 ]
têtes d'amortos pour moi aussi :bien:
Auteur:  Ced43 [ Mardi 10 Janvier 2006 22:28 ]
C'est les ressorts qui bouges ;) donc tete d'amorto
Auteur:  azizouh [ Mardi 10 Janvier 2006 23:09 ]
:jap:
Auteur:  Jeggad [ Mercredi 11 Janvier 2006 2:30 ]
MErci les gadjos je vais guetter ça (gitan staïle)
Auteur:  TitiXsi [ Mercredi 11 Janvier 2006 17:45 ]
JE sais je suis trop fort ;o) Merci pour toutes ces ovations ;o)
Auteur:  Jeggad [ Jeudi 12 Janvier 2006 1:20 ]
Par contre, j'ai pas le temps de faire ça tout de suite, c'est pas dangeureux au moins?
Auteur:  TitiXsi [ Jeudi 12 Janvier 2006 18:09 ]
C'est pas top ca va user des pièces (support d'amorto et les coupelles) mais ca prends 2 min, tu leve le capot et op 2 coup de clefs torx sur les tetes.
Auteur:  Jeggad [ Vendredi 13 Janvier 2006 20:11 ]
Bon alors j'ai maté, il ne s'agit pas de ça car les vis throx étaient parfaitement serrées!
Quoiqu'il en soit j'ai un peu maté ce soir, aparemment ça viendrait soit du triangle ou alors de la barre verticale qui va du triangle a la roue
Auteur:  pat [ Vendredi 13 Janvier 2006 20:27 ]
il se peut que ce soit la biellette qui fait la liaison
Auteur:  TitiXsi [ Vendredi 13 Janvier 2006 21:13 ]
Maté ?? Tu as essayé de resseré ou juste regardé ? Car c'est sérré avec un couple de fou ca !! C'est tres dur à resserré (ralonge sur la clef à cliquet!)
Auteur:  Jeggad [ Vendredi 13 Janvier 2006 21:16 ]
j'ai éssayé de resserrer les vis thorx mais impossible c'était bien serré
Auteur:  TitiXsi [ Vendredi 13 Janvier 2006 21:20 ]
http://www.phpbb.com/
