| démontage console centrale http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=4999 |
| Auteur: | XsI92 [ Mercredi 18 Janvier 2006 23:16 ] |
| Sujet du message: | démontage console centrale |
salut tt le monde, je viens de récuperer un entourage de compteur car le mien pét en plein milieu ( hein azizouh Pouvez vous m'indiquer comment la demonter au niveau des ventilations et des commandes (au centre de la console ) merci car impossible de trouver les autres visses. |
| Auteur: | azizouh [ Mercredi 18 Janvier 2006 23:22 ] |
| Sujet du message: | Re: démontage console centrale |
XsI92 a écrit: salut tt le monde,
je viens de récuperer un entourage de compteur car le mien pét en plein milieu ( hein azizouh Pouvez vous m'indiquer comment la demonter au niveau des ventilations et des commandes (au centre de la console ) merci car impossible de trouver les autres visses. En examinant la pièce nu, ca doit pas être difficile. Je doit changer le mien aussi. Faut savoir que si c'est cassé, c'est que ça a été démonté au moins une fois. Sur la mienne, pour mettre le combiné allant avec le moteur. |
| Auteur: | tyty [ Mercredi 18 Janvier 2006 23:37 ] |
il faut sortir l'auto radio et son tiroir.ensuite avec une pince plate enlever le bouton rotatif de la soufflerie.ensuite faut tirer sur les selecteur qui diffusent l'air (chaud froid par brise pied...).sous le bouton il y a une vis a enlever.tu enleve la petite partis ou est pris le bouton rotatif.tu a maintenant deux vis a enlever.tu as deux boulons (merdiques)a enlever qui se situent sous le tiroir du poste et au dessus de tes aerations centrales.c'est du 7 il me semble mais a verifier.en suite faut enlever les demi coquilles en plastique derriere le volant (trois vis).ensuite faut enlever l'entourage du bloc compteurqui tient par 4 vis.2 sur le dessus du bloc compteur et 2 qui se trouvent derriere les comodos.une fois la casquette enleve tu va voir ton plastique tien par trois ou quatre vis.tu les enleves et le centrale du tableau de bord est a toi. |
| Auteur: | XsI92 [ Jeudi 19 Janvier 2006 23:53 ] |
merci |
| Auteur: | maddmax928 [ Vendredi 20 Janvier 2006 0:07 ] |
moi je n'est plus d'éclairage au niveau de la console central la ou on sélectionne chaud frois et tete pieds etc... ca peut etre quoi?? moi on ma dis la lampe mais comment fait t on pour la changer? |
| Auteur: | tyty [ Vendredi 20 Janvier 2006 0:10 ] |
demonte le bouton rotatif comme explique plus haut ,puis les deux languettes qui choisissent les bouffes.tu defais les deux vis et sors le bloc .la lampe est juste derriere.prevoir une pince du chiffons et un tournevis cruciforme |
| Auteur: | maddmax928 [ Vendredi 20 Janvier 2006 0:24 ] |
Merci beaucoup pour vos réponse |
