| Montage Cartouche suspension avant? http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=5040 |
| Auteur: | Tofff [ Samedi 21 Janvier 2006 13:14 ] |
| Sujet du message: | Montage Cartouche suspension avant? |
Peux t on récuperer l'ensemble des pièces de la suspension d'origine pour monter une cartouche neuve (dans mon cas: PTS grp N, même hauteur que l'origine...) Je me pose la question surtout pour les coupelles, dont certaines paraissent etre montées de force dessus, peut t on les réutiliser...? De même sur mes cartouches (neuves) il y a des repères au feutre indiquant la position de?? je sais pas?coupelles?? idées? En conclusion, si j'amène ca chez mon garagiste préféré pourras t il me les monter sans soucis, ou faut il que je me retrouve ou rachete certaines pièces? voilou Avis aux experts
| Auteur: | tomapetit1 [ Samedi 21 Janvier 2006 13:26 ] |
Salut, j'ai répondu a ton poste dans la catégorie vente. Si c'est des pts grpN il n'y a pas a ce cassé la tete, elle se monte en lieu et place des cartouches d'origine sans aucune modifs. Tu n'as pas besoin d'autres pièces. |
| Auteur: | Tofff [ Samedi 21 Janvier 2006 13:33 ] |
ok merci |
| Auteur: | tomapetit1 [ Samedi 21 Janvier 2006 13:42 ] |
De rien , c'est facile a monter. Pour les pièces que tu parle (coupelles), pour info elles ne sont pas soudées, mais montées a force, il suffit de les dégager en tapant au maillet. Mais tu n'as pas besoin de les changer si tu utilise des ressorts type origine. C'est juste si tu monte le kit PTS complet (fileté). Donc dans ton cas tu change juste les cartouches et ... op!! |
