Nous sommes le Dimanche 07 Juin 2026 9:24
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 19 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Eclairage ventilation, essui glace arriere, dégivrage arrier
MessagePosté: Jeudi 19 Janvier 2006 22:41
Alors voila mes quelques problemes:
1- je nai pas déclairage la ou il y a le commutateur de ventilation et pour sélectionné la tete, pied etc... et chaud ou froid
2- mon dégivrage arriere ne marche pas
3-Mon essui glace arriere non plus
Si quelqu'un pouvais me venir en aide ca serait sympa Merci
MessagePosté: Jeudi 19 Janvier 2006 22:46
Est-ce que l'avertisseur de feux restés allumés fonctinne?
Si ta réponse est non alors regarde tes fusibles! :jap:
MessagePosté: Jeudi 19 Janvier 2006 22:49
Ca marche!! j'ai regarder les fusible on l'air bon!!
MessagePosté: Jeudi 19 Janvier 2006 22:51
Tes 3 problêmes ne sont pas forcément liés...pour l'éclairage de la console centrale c'est peut-être simplement l'ampoule... ;)
MessagePosté: Jeudi 19 Janvier 2006 23:22
Il n'y en a qu'une??
MessagePosté: Vendredi 20 Janvier 2006 0:11
oui il n'y en a qu'une.regarde dans demontage de centrale de tableau de bord
MessagePosté: Vendredi 20 Janvier 2006 0:14
est ce que ton bouton de degivrage arrire marche au niveau de l'eclairage quant tu mets tes phares.sinon pour tester si du courant arrive sur la lunette arriere.debranchele fil de chaque cote de la lunette arriere et branche un voltemetre dessus.sa te dira deja si c'est la lunette qui est foutu ou autre probleme.
MessagePosté: Vendredi 20 Janvier 2006 0:18
Ok je te remerci et oui le bouton s'allume quand je met les phares et sallume plus quand j'appui dessus comme si tt était normal quoi
MessagePosté: Vendredi 20 Janvier 2006 0:26
normalement ton bouton doit clairer plus fort quand il est en position de fonctionement car il est alimenter en 6 volts par l'eclairage puis par du 12 volts quand tu appuis dessus.donc se n'est pas normal.
MessagePosté: Vendredi 20 Janvier 2006 0:35
teste bien tous tes fusibles.sa doit venir de la
MessagePosté: Vendredi 20 Janvier 2006 8:52
Non je disais plus dans le sens `+` donc plus fort et mes fusible ont l'air bon c'est étrange!
MessagePosté: Vendredi 20 Janvier 2006 19:35
pour le degivrage regarde du coté de tes relais
MessagePosté: Samedi 21 Janvier 2006 10:20
Oki merci mais sait tu ou il se trouve?
MessagePosté: Dimanche 22 Janvier 2006 23:06
:up:
MessagePosté: Dimanche 22 Janvier 2006 23:32
Normalement les relais sont dans la boite à fusible au dessus, on les voit pas en retirant le cache, il sont au dessus.
-Mon EX- -Ma Clio- :cyp:
MessagePosté: Lundi 23 Janvier 2006 1:11
je n'avais pas compris dans se sens la.donc la commande de la boite a fusible jusqu'au bouton est ok.
