| Roulements de roues... et BRAS!!! http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=5372 |
| Auteur: | Nic [ Mardi 07 Février 2006 22:41 ] |
| Sujet du message: | Roulements de roues... et BRAS!!! |
ben voila, puisque j'ai une roue qui tient plus, je voudrais savoir la référence des roulements de roues sur nos protégées... j'irai ensuite chez SKF pres de chez moi acheter ça! je suppose que les 4 sont les memes?! Merci!?! |
| Auteur: | azizouh [ Mardi 07 Février 2006 23:01 ] |
| Sujet du message: | |
Il existe des roulements renforcés à 45 euros le roulement avant. Torrington. |
| Auteur: | Nic [ Mardi 07 Février 2006 23:50 ] |
ok.. Mais, j'ai tjs entendu dire que SKF, c'ets de la balle! d'illeurs, qd j'ai acheté ma pocket bike, j'ai direct changé tout les roulements par du SKF! |
| Auteur: | aviateur56 [ Mercredi 08 Février 2006 0:05 ] |
SKF fait de très bons roulements en effet... Mais un kit renforcé d'une autre marque fera aussi bien l'affaire |
| Auteur: | Nic [ Mercredi 08 Février 2006 0:08 ] |
je vais qd meme aller voir chez skf c'est a 5 min de chez moi! plutot que de me faire envoyer des pieces... eux ne font pas des renforcés? qu'on t'il de plus que les plus costauds les renforcés ?
je ferai en fonction des prix! par contre, je change les 4 c sur! je vais pas faire les choses deux fois! sinon, le symptome d'un roulement naze, c'est bien la roue qui bouge... par contre, mon train arriere est pas foutu pour la cause?.. si? si il est changé assez tot! dans le cas ou il a abimé plus! c'est la traverse qui prend c'est ça? changer une traverse revient a changer le train complet? desolé, mais faut encore que j'apprenne hein! et surtotu que je sache a quoi m'attendre!
Merci |
| Auteur: | aviateur56 [ Mercredi 08 Février 2006 0:15 ] |
C'est ta roue qui bouge ou le bras de suspension? Un roulement de roue HS, ça fait du bruit quand la roue tourne. |
| Auteur: | Nic [ Mercredi 08 Février 2006 0:19 ] |
je sais pas te dire! j'ai vu qu'il soulevait l'arriere, et quand il a secoué la roue elle a bougé! je l'ai pas fait tourner moi meme! mais j'entend rien en roulant... bon dis mi un peu... si c'ets le bras, la roue bouge, mais pas de bruit! par contre, il faut changer quoi comme piece? si c'est le roulement, la roue bouge, et ça craque comme un roulement mort! (je suppose) et la, il suffirait de changer le roulement? |
| Auteur: | Nic [ Mercredi 08 Février 2006 0:22 ] |
oh merde! sur la roue arriere gauche il y a un sale coup ds la jante! il a surement tapé! il a inversé la roue pour que si je pense a verifier l aroue abimée, je sente rien! si c'est ça, ça me plait Mais VRAIMENT pas car je sais pas ce qu'il y a encore de caché!... |
| Auteur: | nippon [ Mercredi 08 Février 2006 11:38 ] |
moi mon roulement av gauche siffle a 170km/h je vais les faire changer lol ! |
| Auteur: | aviateur56 [ Mercredi 08 Février 2006 12:08 ] |
Nic a écrit: je sais pas te dire!
j'ai vu qu'il soulevait l'arriere, et quand il a secoué la roue elle a bougé! je l'ai pas fait tourner moi meme! mais j'entend rien en roulant... bon dis mi un peu... si c'ets le bras, la roue bouge, mais pas de bruit! par contre, il faut changer quoi comme piece? si c'est le roulement, la roue bouge, et ça craque comme un roulement mort! (je suppose) et la, il suffirait de changer le roulement? Si tu n'entends rien en roulant, c'est que tes roulements de roue sont OK. Si ton bras bouge, il faut changer les roulements du bras. Il faut prévoir deux roulements, deux joints et une entretoise par bras... |
| Auteur: | Nic [ Mercredi 08 Février 2006 12:42 ] |
ah don c mon train serait encore bon? car on en est la! ma roue bouge, et j'entend rien! donc pas le roulement des roues... si c'est le sroulements du bras, tu connais aps le sreference des pieces a acheter? |
| Auteur: | Nic [ Vendredi 24 Février 2006 9:06 ] |
Up! qqun a la reference des roulements des bras arrieres? donc il faut deux roulements par bras!? et deux entretoises par bras? les entretoises sont d'office foutues? et ça s'achete ou? Merci! |
