| problème à haut régime http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=5399 |
| Auteur: | david [ Vendredi 10 Février 2006 9:31 ] |
| Sujet du message: | problème à haut régime |
J'ai un petit problème lorsque je pousse mes vitesses au-dessus de 6 000/6 500 trs j'ai l'impression que le loteur va se decrocher, j'ai l'impression que le moteur vibre beaucoup trop !!!! Qu'est ce que sa peut etre ??? Les silent bloc, une courroie ?? merci à tous pour votre aide
| Auteur: | Wiloskill [ Vendredi 10 Février 2006 9:43 ] |
Pas les courroies non lol mais un silent bloc ouai Vois si coté boite il est bien serré |
| Auteur: | val972 [ Vendredi 10 Février 2006 9:44 ] |
ah lala a force de l'emmener a 7800
| Auteur: | david [ Vendredi 10 Février 2006 10:29 ] |
Wiloskill a écrit: Pas les courroies non lol mais un silent bloc ouai
Vois si coté boite il est bien serré celui qui est en dessous ou celui en dessous de la batterie C'est une question de serrage ou d'usure de celui ci ?? merki
| Auteur: | david [ Vendredi 10 Février 2006 10:35 ] |
est ce que sa peut venir de la BAR inf que je viens de monter ??? |
| Auteur: | Wiloskill [ Vendredi 10 Février 2006 10:37 ] |
Essais de voir niveau serrage déjà! Tu peux tester tes silents bloc moteur: Moteur en route, regarder au ralenti si stable, ensuite tu lui fait prendre les tours en accélérant par le papillon et tu vera bien si le moteur fait des sauts dans les tours. Moteur éteint, mets genre la première vitesse ou la deuxième et de faire avancer la voiture jusqu'à `accroche`, tu vera le mouvement de l'ensemble moteur boite. Prends le cache culbu à pleine main et fait les mouvement moteur tu veras par toi même si le moteur n'est pas trop libre. Si aucun mouvement suspect alors cherches ailleurs, si jeux trop important ou bruit clacant sur des prises d'appuies du moteur alors ça doit venir d'un silent bloc fatigué ou désserré! |
| Auteur: | david [ Vendredi 10 Février 2006 10:39 ] |
Merci, repondre rapide et complète je regarde sa cette aprés midi |
| Auteur: | Wiloskill [ Vendredi 10 Février 2006 10:42 ] |
N'oubli pas la ligne , ça se trouve elle est dessérré (ou commence à couper) et fait des bruits bizard et on pense au début au moteur alors que c'est elle!
| Auteur: | tyty [ Vendredi 10 Février 2006 11:29 ] |
va y les yeux fermes.will ta donne toutes les reponses et bien detaillees. |
