FORUM 106 XSi
http://forum.106xsi.net/
[Pb freins] Quand je pile, la voiture se met en travers..
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=5449
Page 1 sur 2
Auteur:  Jeggad [ Lundi 13 Février 2006 1:18 ]
Sujet du message:  [Pb freins] Quand je pile, la voiture se met en travers..
Mon probleme c'est que quand je pile fort, la voiture se met en travers, c'est à dire qu'elle ne reste pas en ligne et la voiture tourne à gauche...
Selon vous ça serait du à quoi?
Auteur:  XS-FURY [ Lundi 13 Février 2006 2:20 ]
Je dirai bien un parallélisme, ou un truc comme sa, voir équilibrage même , après faut attendre confirmation d'autres 106siste :roll:
Auteur:  Pleintaquet [ Lundi 13 Février 2006 6:44 ]
regarde si tu n'as pas un soufflet de cardan percé à droite, et dc la graisse qui se propage un peu sur le disque ;)
Auteur:  Wiloskill [ Lundi 13 Février 2006 8:51 ]
Regardes tes plaquettes.. moi quand j'ai percé mon carter de 5° sur la boite, j'ai engraissé mon coté gauche et quand je pilais, la voiture partait en crabe, c'était violent, donc vérifie tout simplement si disque/plaquette pas usés/gras!
Auteur:  tyty [ Lundi 13 Février 2006 18:40 ]
regrade aussi si ton etrier avant droit n'est pas gripper et met toute la sauce sur le gauche.
Auteur:  lagaffe [ Lundi 13 Février 2006 21:03 ]
+1
Auteur:  Jeggad [ Mardi 14 Février 2006 18:04 ]
Merci les mecs, je vous tiendrai au jus une fois le pb réglé!
Auteur:  david [ Mardi 14 Février 2006 19:16 ]
remarque c'est pratique dans les virages sa évite de tirer le frein main
:lolbis: :lolbis: :lolbis: :lolbis: :lolbis: :lolbis: :lolbis: :lolbis:
ok :jesors:
P.S. regarde aussi si tu n'as pas une fuite de boîte si le soucis est du côté bôite ;)
Auteur:  Jeggad [ Mardi 14 Février 2006 19:40 ]
Tu crois que la boite fuirait sur mes disques?
Auteur:  david [ Mardi 14 Février 2006 20:06 ]
j'ai pas dis que la boite fuyait sur le disque c'est pas possible mais l'huile de boite est trés visceuse donc une goutte suffit a niquer l'efficacité de ton freinage donc regarde a tout hasard tes bouchons de remplissage, de vidange, le jointsau niveau du cardans ou au sur le dessus au niveau du bouchons en plastique prés diu contacteur de marche arrière :jap:
Auteur:  Pleintaquet [ Mardi 14 Février 2006 20:39 ]
Ouais mais si sa voiture tire a gauche ca veut dire que c les freins droit qui freinent mal ;)
Auteur:  pts95 [ Mardi 14 Février 2006 20:46 ]
C'est peut etre un etrier grippé aussi
Auteur:  Wiloskill [ Mardi 14 Février 2006 22:32 ]
Moi ça m'est arrivé, mais j'ai claqué mon carter de 5° donc toi tu le saurais assez vite en mattant ta roue avant du coté ou ton cul part quand tu freines! :kakashi:
Auteur:  tom's [ Mercredi 15 Février 2006 13:40 ]
ca peu etre un probleme au niveau d'un flexible deja vu sur certaines auto et la purge avait resolu le probleme
Auteur:  Kenshiro [ Mercredi 15 Février 2006 15:18 ]
Oui je dirai plutot purge avant de voir les trucs graves
Auteur:  tyty [ Mercredi 15 Février 2006 16:14 ]
mais la voiture sur cales que les roues ne touchent plus le sol.tu fais tourner roues apres roues et tu demande a quelqu'un de t'appuier sur la pedale de frein et tu veras bien qu'elle roue freine ou pas.
http://www.phpbb.com/
