FORUM 106 XSi
http://forum.106xsi.net/
questions apres passage au CT
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=5614
Page 1 sur 2
Auteur:  keiaem [ Mercredi 22 Février 2006 19:28 ]
Sujet du message:  questions apres passage au CT
voila apres le passage au controle technique le `gars` me dis qu'il y a la transmission avant droite qui est bientot morte et une déterioration du brancard mais je vois pas du tout ce qu'il appel transmission coté passager et brancard aussi petite question est-ce que du fait que ça faisai longtemps qu'elle avait pas rouler ça peu influencer les performances du freinage arriere ???? voila sinon a part ça legere fuite au niveau de la boite mais bon de toute façon elle est morte donc il faut la changer......et oui deterioration du silencieu mais lequel ???????voili voilou je pense que j'ai du faire le tour et tout ça sans contre visite heureusement
Cordiallement ++++++++
merci d'avance pour vos reponses :bien:
Auteur:  jessy. [ Mercredi 22 Février 2006 19:55 ]
transmission c est ton cardan pour le silencieus sa doit etre ta sortie sinon je pense qu il aurai preciser que c t l intermediaire
Auteur:  azizouh [ Mercredi 22 Février 2006 21:27 ]
Le brancard en carrosserie c'est le corps creu qui supporte le pavillon (toit) de part et d'autre de la voiture.
A mon avis, il doit parler d'autre chose.
Auteur:  keiaem [ Jeudi 23 Février 2006 20:08 ]
pour le brancard il m a dis que c'etait a coté de l'endroit ou on met le krick mais bon moi la voiture est montée sur le pont et c'est la ou je place les patins pour la lever donc je vois que ça sinon pour le cardan c'est chiant a changer ou pas et ça vaut combien a peu près ???????
Auteur:  val972 [ Jeudi 23 Février 2006 20:12 ]
un cardan vaut dans les 150€ si je ne m'abuse
et si on connait ca se change vite fait ;) moins d'une heure
Auteur:  azizouh [ Jeudi 23 Février 2006 20:17 ]
A cet endroit c'est plutot le bas volet.
Auteur:  keiaem [ Jeudi 23 Février 2006 20:46 ]
ok ok mais bon il m a parlé de ça sinon y a un topic ou pas pour le changement du cardan ????????
Auteur:  azizouh [ Jeudi 23 Février 2006 20:48 ]
Tout est détaillé dans la Haynes.
Auteur:  keiaem [ Jeudi 23 Février 2006 20:52 ]
ok merci
Auteur:  XsI92 [ Jeudi 23 Février 2006 21:49 ]
va chez norauto velizy 69 € droit ou gauche :dentier:
Quelle marque?
Auteur:  keiaem [ Jeudi 23 Février 2006 21:53 ]
ok ok mais si c'est la transmission c'est ça alors le cardan ??????????
Auteur:  tyty [ Jeudi 23 Février 2006 23:18 ]
le brancar c'est la piece qui support ton triangle sur le chassis.c'est une peice en arrondi.
Auteur:  Wiloskill [ Jeudi 23 Février 2006 23:21 ]
Forme de patte de cannard :o|
Auteur:  azizouh [ Jeudi 23 Février 2006 23:30 ]
Le brancard, c'est ce qui supporte le pavillon. Pas vraiment ce qui sert de berceau de suspension sur la caisse. A moins que ce soit brancard de triangle ou de suspension mais pas brancard tout seul.
Si c'est ce truc le brancard, ça pourrais s'appeler brancard de triangle ou brancard de suspension.
Un brancard c'est apparemment ce qui support quelque chose (brancardier).
Le brancard de pavillon est composé en général du brancard et de sa doublure. Dans le cas de la 106, il y a juste le coté de caisse et la doublure de brancard.
http://ptikem.free.fr/pieces.htm#2,4 allez voir du coté du pavillon (toit).
Auteur:  tyty [ Vendredi 24 Février 2006 18:09 ]
le vrai nom est un longeron brancard et c'est bien sa qui tien le triangle sur la chassis.
:dentier:
Auteur:  azizouh [ Vendredi 24 Février 2006 18:16 ]
:dentier:
Un brancard ça supporte quelque chose donc ça peu pas être ça. C'est forcément brancard de quelque chose et pas l'inverse et comme un longeron c'est la base d'un sousbassement, ça ne peu pas être brancard de longeron, ça n'a pas de sens.
http://www.phpbb.com/
