Nous sommes le Vendredi 24 Juillet 2026 4:20
 Sujet du message: comment changer le cardan droit
MessagePosté: Samedi 25 Février 2006 13:56
voila je pense pas que se soit dans la section moteur donc je post ici car apres le CT j'ai vu qu'il fallait que je le change donc je voudrais le faire moi meme mais faudrait m'aider un peu merci d'avance
xsi powaaaaaaa
 Sujet du message: Re: comment changer le cardan droit
MessagePosté: Samedi 25 Février 2006 14:08
tiens, c'est en parti expliqué la :
http://xsi.gelweo.com/phpbb/viewtopic.php?t=4499
MessagePosté: Samedi 25 Février 2006 14:09
ce n'est pas compliqué a faire, tu démonte ta roue, tu dévisse l'écrou du cardan (il faut le dématter avant) ensuite tu dégage la jambe de force du bras inferieure (si mes souvenir sont bons il te faut 2 clefs de 16, tu dévisse et sort le boulon). Tu tire la jambe de force vers toi et le cardan va ce démancher du moyeu, ensuite tu tire dessus et il sort tout seul! :bien:
MessagePosté: Samedi 25 Février 2006 14:10
keiaem a été plus vite que moi :dentier:
MessagePosté: Samedi 25 Février 2006 15:01
ok ok merci a tous bon ba reste plus qu'a aller le commander alors........... et a le changer
xsi powaaaaaaa
MessagePosté: Samedi 25 Février 2006 21:26
oublies pas de vidanger ta boite avant de tomber ton cardan.tu pourrais avoir une surprise.
MessagePosté: Dimanche 26 Février 2006 10:55
un gros pissou de la titine :dentier:
MessagePosté: Dimanche 26 Février 2006 12:20
ok merci c toujours utile de le savoir mais ça se commande genre chez feu vert ou des magasins comme ça ?????????
xsi powaaaaaaa
MessagePosté: Dimanche 26 Février 2006 20:32
oui il y en a chez feu vert et autres centre auto ;)
Pas besoin de commander, souvent en stoc
MessagePosté: Mardi 28 Février 2006 22:14
J'ai un petit doute, normalement il faut bien devisser les 2 vis de diametre 10 qui tiennent le cardan dans le palier intermediaire
Du moins sur toutes mes caisses c'est comme ca et il est vrai que j'ai pas verif sur ma XSi
MessagePosté: Mercredi 01 Mars 2006 22:29
oui oui, il faut l'enlever, sinon le cardan reste bloqué dans le palier ;) .
MessagePosté: Mercredi 01 Mars 2006 22:56
ok ok merci beaucoup a tous je fais ça ce week end parceke la ça fai du bruit .....
xsi powaaaaaaa
