| colonne de direction http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=5756 |
| Auteur: | john [ Mercredi 01 Mars 2006 22:04 ] |
| Sujet du message: | colonne de direction |
salut a tous, voila j'ai du jeu dans ma colonne auriez vous une idée? j'ai une autre colonne de direction mais si je suis pas obligé de la changer c'est mieu
merci a bientot |
| Auteur: | ShiNo [ Mercredi 01 Mars 2006 22:26 ] |
| Sujet du message: | |
Tu ne peut pas juste changer la bague? Je ne vois pas ou elle est cette bague... |
| Auteur: | john [ Jeudi 02 Mars 2006 8:50 ] |
ShiNo a écrit: Tu ne peut pas juste changer la bague?
Je ne vois pas ou elle est cette bague... quand tu defais le volant tu as la tige avec la canelure , qui rentre dans un tube plus grand (ou est soudé le neimann ... ). entre ces 2 tu as une `bague en plastique`. le tube canelé est conique et quand je tape sur la bague pour la faire rentrer et enlever le jeu, ca marche 5 minute et la bague ressort !! je vais la demonter et je vous tiens au jus |
| Auteur: | SkyLan [ Jeudi 02 Mars 2006 11:40 ] |
Tu parle de ça??
| Auteur: | john [ Jeudi 02 Mars 2006 12:38 ] |
SkyLan a écrit: Tu parle de ça??
![]() oui c'est ca, mais j'ai demonté et en faite plus bas il y a un roulement a aiguille, il devait etre mort je pense, la j'ai changé la colonne et plus de soucis |
| Auteur: | alfanumerik [ Jeudi 02 Mars 2006 14:37 ] |
| Sujet du message: | Re: colonne de direction |
john a écrit: salut a tous,
voila j'ai du jeu dans ma colonne auriez vous une idée? j'ai une autre colonne de direction mais si je suis pas obligé de la changer c'est mieu merci a bientot il faut pousser au maximum la bague vers le fond (moi elle est aenv 3 cm) car la colon est ovale donc en bougeant ça avance la bague. mais si tu la recule plus elle va travailler que sur la partie plate. |
