Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 18:25
 Sujet du message: quelles jantes en 15p
MessagePosté: Jeudi 02 Mars 2006 19:39
voila je voudrais savoir quelle jantes se montent sur l'xsi en 15p.
A savoir que:
-usage circuit avec slick dessus
-pose sans cale
-pas un gros budget
qu'est ce que je peux trouver et pour quel prix?
pilote de Tu1 :mrgreen:
MessagePosté: Jeudi 02 Mars 2006 19:45
il existe toute sorte de jantes pour xsi c est a toi de voir par rapport a ton budget!je te conseil des jantes legeres pour faire du circuit
MessagePosté: Jeudi 02 Mars 2006 20:24
ca je sais mais lesquelles n'ont pas besoin de cale...
je voulais mettre de mi16 mais il faut des cales ce qui pour l'instant me plait pas trop.
au cas ou il faut compter combien pour des cales?
MessagePosté: Jeudi 02 Mars 2006 21:28
Jantes toles :cache: .
MessagePosté: Jeudi 02 Mars 2006 22:22
Les miennes, 7*15 et pas de cales, ET au poil ;)
Pour info les cales à simple centrage sont recalées au CT.
MessagePosté: Vendredi 03 Mars 2006 9:20
faut deja que le mec du ct enleve la roue :cagoule: :cache:
MessagePosté: Vendredi 03 Mars 2006 19:04
tu peux me dire quel ET c'est?
sinon des cales ca vaut combien?
MessagePosté: Vendredi 03 Mars 2006 19:48
C'est sensé être des ET15, à confirmer.
MessagePosté: Vendredi 03 Mars 2006 23:15
ET15 ,et ET16 d'apres les marques. le plus courant c'est l'ET15
MessagePosté: Dimanche 05 Mars 2006 21:08
pour les jantes de mi16 tu mets des cales de 5mm et ça passe. ça vaut 16 euros chez BPS rallye et tu en trouves dans tous les centres auto.
il y a quelques temps je devais avoir une xsi 1.6 et j'aurais mis ces jantes là :kakashi:
MessagePosté: Dimanche 05 Mars 2006 23:02
a l'avant et a l'ar ? faut changer les goujon ?
MessagePosté: Dimanche 05 Mars 2006 23:04
juste derriere, pour les goujons je ne sias plus :cry:
MessagePosté: Lundi 06 Mars 2006 11:04
Pour 5mm pas obligé, mais au dessu, il faut du goujon plus long! :W
MessagePosté: Lundi 06 Mars 2006 12:16
moi j'opeterais pour les jantes de 306 S16 (BV 5 et BV6) voir les jantes de 206 S16 a 5 branches.
mais comme utilisation circuit j'investirais dans des goujons de roues et des ecrous en alu ou cuivre. c'est plus facile pour le changement de roue
Variante :
MessagePosté: Lundi 06 Mars 2006 17:39
moi aussi je trouve que les foudres (jantes de 206 s16) doivent bien aller sur XSi! si qqun savait fair eun bon ptit photoshop... ;) ca serait sympa!
MessagePosté: Mardi 07 Mars 2006 18:51
ok merci pour la reponce.
je pense que je vais faire ca jante de 405 mi16 avec cales de 5mm et goujon.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 6 invités
