| traverse train arierre xsi = s16? http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=5790 |
| Auteur: | tazracing [ Samedi 04 Mars 2006 9:30 ] |
| Sujet du message: | traverse train arierre xsi = s16? |
voila je voulais savoir si la traverse de train arriere des xsi et celle de s16 ou vts sont les memes? car vu que je vais changer mes roulements de bras si au cas ou la traverse y aurait attrapper (je ne pense pas car pas beaucoup de jeu..) si je pouvais mettre celle de xsi? merci de vos réponse. on attaque ça mardi normalement |
| Auteur: | azizouh [ Samedi 04 Mars 2006 10:25 ] |
| Sujet du message: | Re: traverse train arierre xsi = s16? |
tazracing a écrit: voila je voulais savoir si la traverse de train arriere des xsi et celle de s16 ou vts sont les memes? car vu que je vais changer mes roulements de bras si au cas ou la traverse y aurait attrapper (je ne pense pas car pas beaucoup de jeu..) si je pouvais mettre celle de xsi?
merci de vos réponse. on attaque ça mardi normalement Elles n'ont pas la même reférence chez Peugeot donc différente. Surement pour pas grand chose, je pense que l'une va sur l'autre et inversement. J'avais sorti les deux montages pour mon passage aux disques. |
| Auteur: | tazracing [ Samedi 04 Mars 2006 12:55 ] |
| Sujet du message: | |
donc au pire c'est ok? |
| Auteur: | azizouh [ Samedi 04 Mars 2006 13:03 ] |
tazracing a écrit: donc au pire c'est ok?
De toute façon du verra bien à la dépose. Normalement la largeur supérieure du train à disques ne se situe pas coté traverse mais coté fusées/moyeux. Perso, j'ai une traverse d'AX gti, je voulais la vendre mais finalement je préfere la garder bien que mon train n'a pas encore assez roulé pour avoir du jeu. Je doit tout de même prochainement changer un bras déformé, je vais en récuperer un sur la jaune. |
| Auteur: | tazracing [ Samedi 04 Mars 2006 13:05 ] |
ok merci on verras deja une fois demonter |
