| photo reservoir d'essence http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=5806 |
| Auteur: | TaG [ Dimanche 05 Mars 2006 11:41 ] |
| Sujet du message: | photo reservoir d'essence |
Salut;) Dites moi est-ce que quelqu'un sait si les durites d'essence qui partent de la pompe jusqu'au filtre à essence ont un guide sur le reservoir ou non? en gros est-ce qu'on peut les changer à l'aveugle ou pas. Merci d'avance |
| Auteur: | azizouh [ Dimanche 05 Mars 2006 15:43 ] |
Apparemment juste maintenu par des coliers blanc. Pas d'agraffes. |
| Auteur: | TaG [ Dimanche 05 Mars 2006 15:56 ] |
Ok merci. C'est ballo Par contre sur la gauche c'est quoi? le trop plein ? juste à coté du remplissage? Merci |
| Auteur: | azizouh [ Dimanche 05 Mars 2006 16:06 ] |
TaG a écrit: Par contre sur la gauche c'est quoi?
le trop plein ? juste à coté du remplissage? La mise à l'air qui ne va pas à l'air sur une cata. |
| Auteur: | TaG [ Dimanche 05 Mars 2006 16:47 ] |
euh ? |
| Auteur: | azizouh [ Dimanche 05 Mars 2006 16:49 ] |
TaG a écrit: euh ?
Ca doit être le tout petit alors. |
| Auteur: | tyty [ Lundi 06 Mars 2006 2:50 ] |
sur les cata le petit tyaux n'est pas remis a l'air libre c'est celui qui va dans l'aile avd au reservoir de charbon actif. |
| Auteur: | tyty [ Lundi 06 Mars 2006 2:53 ] |
celui un peu plus gros je pense qu 'il sert a prendre de l'air car il y a comme un petit filtre au bout.sur la goulotte de remplissage,il y a un clapet anti retour donc le reservoire doit prendre de l'aire par ce tyaux pour eviter peu etre les deformations de celui ci. |
| Auteur: | TaG [ Lundi 06 Mars 2006 8:11 ] |
Merci merci, et le clapet antiretour sur la goulotte de remplissage ( la grosse goulotte) c'est pour pas que l'essence ressort lors de gros virage je pense |
| Auteur: | dj esp@ce [ Mardi 21 Mars 2006 23:02 ] |
ah ben je savais même pas qu'il y avait un clapet anti-retour ! moi je perd de l'essence a chaque gros virage et bien sur a chaque fois que je prend une épingle au frein a main !
peut etre que mon clapet ne fonctionne plus. |
| Auteur: | TaG [ Mardi 28 Mars 2006 20:04 ] |
Yop Je voulais changer les durites mais on a du 8 et ensuite ca passe en durite plus rigides avec le raccord, et diametre genre 6mm. je sais pas si je peux mettre du 8mm jusqu'au filtre |
| Auteur: | niko [ Lundi 10 Avril 2006 23:31 ] |
cette bête ( le reservoir ) sa s'enleve comment ? sa a pas l'air compliquer non ? edit ps : c'est bon j'ais trouver la reponse |
