| probleme avec ma poignee de porte http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=6076 |
| Auteur: | beuneu [ Vendredi 24 Mars 2006 15:41 ] |
| Sujet du message: | probleme avec ma poignee de porte |
salut a tous voila sur la 106 xsi de ma femme, j'ai un probleme avec la poignee de porte en plastique noir ( sur le cote, celle que l'on souleve pour ouvrir l'auto ) celle ci ne tiens plus, elle est pendante le hic c'est que c'est embetant a changer car peu d'acces et elle tiens la tringlerie ce qui m'intrigue c'est que le teton qui doit faire la fixation n'est pas cassé ? en fait rien n'est cassé mais ca ne tiens pas d'ou cela peut il provenir ?? merci d'avance |
| Auteur: | Nic [ Vendredi 24 Mars 2006 15:57 ] |
| Sujet du message: | |
tu les réemboite ds le trou, et tu fais tourner ds le sens inverse des auguilles d'une montre! en fait pour la faire tenir, faut `devisser le capuchon noir !!! moi ça se dessere souvent, je vais le coller je crois! |
| Auteur: | beuneu [ Vendredi 24 Mars 2006 17:41 ] |
sur nic ? jvais aller essayer des maintenant |
| Auteur: | beuneu [ Vendredi 24 Mars 2006 18:08 ] |
alors je viens d'essayer sur ma porte cote droit il ne faut pas desvisser le truc rond en plastique ( avec la fente au milieu ), mais le visser d'un quart de tour seul his au bout de 3 ou 4 fermetures, ouvertures de portes il retombe quelqu'un a une solution ? parce que je vois pas comment le coller sans bloquer le systeme merci |
| Auteur: | ShiNo [ Dimanche 26 Mars 2006 16:42 ] |
Le problème c'est que je crois qu'il ne tourne pas avec le levier, donc si tu le colle, tu ne pourra pas tourner la poignée (a vérifier). |
| Auteur: | Nic [ Dimanche 26 Mars 2006 22:33 ] |
bien possible... en tout cas, faut que je le fixe! je dois le revisser tout le temps! |
| Auteur: | beuneu [ Dimanche 26 Mars 2006 22:45 ] |
bon j'ai essayer de mettre un point de colle sur la partie interne pour l'instant ca tiens, on verra avec le temps sinon ca se vends en pieces detachées ? ca se change facilement ? |
