| phare anti B http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=6147 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur: | wst [ Mercredi 29 Mars 2006 20:06 ] |
| Sujet du message: | phare anti B |
salut se serai pour savoir si quelqu'in les a brancher les antti b car moi jai pas le bouton dans la voiture savoir comment il a fai si ilfaut retirer tout les fille ou pas merci |
| Auteur: | tyty [ Mercredi 29 Mars 2006 20:14 ] |
escuse moi mais je comprends pas tout.sur une xsi il n'y a pas d'anti brouillards devant mais des longues portees.et je ne comprends pas de qui tu parles avec le `il`.pourrais tu nous en dire un peu plus.merci.
| Auteur: | wst [ Mercredi 29 Mars 2006 20:16 ] |
il= si quelqu'in la fait ! * oui bon les longue porte lol mai jai pas le bouton dans la voiture :s c normal ? |
| Auteur: | TaG [ Mercredi 29 Mars 2006 20:27 ] |
oui car ce sont des longues portées, donc ca ne s'allume qu'avec les feux de routes ( pleins phares) et pas de bouton contrairement aux antibrouillard tu vois la nuance? met tes pleins phares et va voir |
| Auteur: | wst [ Mercredi 29 Mars 2006 20:30 ] |
jai deja test lol :d et sa sallume po |
| Auteur: | TaG [ Mercredi 29 Mars 2006 20:30 ] |
ah regarde les fusibles |
| Auteur: | tyty [ Mercredi 29 Mars 2006 20:31 ] |
merci pour ta reponse y'avais pas tout bien compris.
| Auteur: | tyty [ Mercredi 29 Mars 2006 20:34 ] |
regardes les cosses sous le parchoc.elles sont bleues et prennent en general plein de merde et ne font plus contact.sinon il me semble que les fusibles sont les memes pour les optiques (plein phare)et les longues portees. |
| Auteur: | wst [ Mercredi 29 Mars 2006 20:35 ] |
et le bouton vide a coter de l allume cigard il sert a koi |
| Auteur: | tyty [ Mercredi 29 Mars 2006 20:36 ] |
il sert a rien.il bouche un trou,simplement. |
| Auteur: | TitiXsi [ Mercredi 29 Mars 2006 23:22 ] |
tyty a écrit: il sert a rien.il bouche un trou,simplement. Ben il sert alors |
| Auteur: | Wiloskill [ Jeudi 30 Mars 2006 8:04 ] |
| Sujet du message: | Re: phare anti B |
wst a écrit: salut se serai pour savoir si quelqu'in les a brancher les antti b car moi jai pas le bouton dans la voiture savoir comment il a fai si ilfaut retirer tout les fille ou pas merci
XSi = longue portée Longue portée = phare additionelle enclanchement avec les pleins phares. Pas de bouton, si ils ne s'allument pas alors vérifie les ampoules, les prises (tout simplement défaites ou bien encrassées) ou les fusibles!
| Auteur: | val972 [ Jeudi 30 Mars 2006 10:41 ] |
ou relais HS |
| Auteur: | tyty [ Jeudi 30 Mars 2006 16:19 ] |
d'apres la rta le relais comme le fusible sont commun.donc si les phares marches c'est que tout sa c'est ok.donc soit tes ampoules sont HS ou porbleme de connectique sur les cosses bleues. |
| Auteur: | TitiXsi [ Jeudi 30 Mars 2006 16:29 ] |
les empoules
| Auteur: | val972 [ Jeudi 30 Mars 2006 17:13 ] |
tyty a écrit: d'apres la rta le relais comme le fusible sont commun.donc si les phares marches c'est que tout sa c'est ok.donc soit tes ampoules sont HS ou porbleme de connectique sur les cosses bleues.
tu veux dire commun au feu de route
