| Cales de combien mes cyclones? http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=6253 |
| Auteur: | Clem78 [ Jeudi 06 Avril 2006 22:26 ] |
| Sujet du message: | Cales de combien mes cyclones? |
Voila mes cyclones sont en 6' de large combien je dois metre a l'arrière et a l'avant pour que ca ressorte pile poil dans le passage de roue un truc propre?? |
| Auteur: | Wiloskill [ Vendredi 07 Avril 2006 7:52 ] |
| Sujet du message: | |
Combien l'ET sur les cyclones? 28? |
| Auteur: | azizouh [ Vendredi 07 Avril 2006 8:32 ] |
ET 15 ou 16. Seulement c'est que des 6 pouces de large, ça rempli pas bien donc cales et donc pas bon pour les roulements. |
| Auteur: | Wiloskill [ Vendredi 07 Avril 2006 8:38 ] |
azizouh a écrit: ET 15 ou 16. Seulement c'est que des 6 pouces de large, ça rempli pas bien donc cales et donc pas bon pour les roulements.
A oui c'est du ET16, c'est du 306, pas du 206
Mets du 12mm
| Auteur: | mattclemar [ Vendredi 07 Avril 2006 18:07 ] |
moi perso avec du mi 16 en 15>20mm;donc à mon avis tu peut mettre du 16 avec goujon sparco ou PTS et écrous plats |
| Auteur: | val972 [ Vendredi 07 Avril 2006 18:13 ] |
c'est quoi le calcul détaillé pour les xsi avec comme exemple des cyclones et meme petit croquis si vous pouvez ?
| Auteur: | Châtelain [ Vendredi 07 Avril 2006 19:11 ] |
6 x 15 ET19 |
| Auteur: | azizouh [ Vendredi 07 Avril 2006 19:29 ] |
Châtelain a écrit: 6 x 15 ET19
Donc pour que le bord extérieure de la cyclone soit au même endroit qu'en 7*15 ET 15, il faut des cale de 16mm. Les roulement vont aimer moyen, ça fait beaucoup! |
| Auteur: | TitiXsi [ Vendredi 07 Avril 2006 20:16 ] |
azizouh a écrit: Châtelain a écrit: 6 x 15 ET19 Donc pour que le bord extérieure de la cyclone soit au même endroit qu'en 7*15 ET 15, il faut des cale de 16mm. Les roulement vont aimer moyen, ça fait beaucoup! |
