| Poignée de porte.. http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=6255 |
| Auteur: | Nic [ Vendredi 07 Avril 2006 9:06 ] |
| Sujet du message: | Poignée de porte.. |
Voila, je suis allé chez peugeot pour ma poignée de porte qui se deboite tout le tempsç pour en acheter uen neuve! mais il parait qu'on ne fabrique plus le modele de la mienne! (mes poignées ne sont pas apparentes... ) quelqun sait il ce qu'il en est?! c'est vrai ou pas? si oui, est il possible de demonter un poignée et la remonter! le gars m'a dit que qd tu demontes, tu casses! est ce vrai? (je sens bien azizouh sur cette question... Merci! |
| Auteur: | Wiloskill [ Vendredi 07 Avril 2006 9:10 ] |
Ca se démonte.. et heureusement
Par contre ça peut casser
| Auteur: | val972 [ Vendredi 07 Avril 2006 9:15 ] |
| Auteur: | ShiNo [ Vendredi 07 Avril 2006 9:37 ] |
Le mec a raison, les poignées sont maintenant apparentes .
| Auteur: | Wiloskill [ Vendredi 07 Avril 2006 10:01 ] |
J'ai pas intérêt d'en casser une alors
Non mais elles doivent encore se faire les anciennes !
| Auteur: | CCetmaxsi [ Vendredi 07 Avril 2006 12:59 ] |
Si tu peu les monté toi méme jvoi pa pourqoi tu pouré pa les démonté |
| Auteur: | alfanumerik [ Vendredi 07 Avril 2006 14:59 ] |
oué c chiant a démonté . j'ai essayé, déja commencé a abimé le plastque puis a se casser puis je lui niqué sa gueule tellement j'en ai eu marre du coups je mets des portes de ph2
| Auteur: | Nic [ Vendredi 07 Avril 2006 19:34 ] |
je pense que la vis se visse jusqu'a ce qu'elel se clipse... donc, qd tu veux demonter, ben tu casse le clips, et du coup, tu as le meme probleme que moi, ça se devisse totu le temps! et sinon, les poignées de 1992 ne se trouvent plus chez peugeot belgium! je crois que je vais devoir prendre la poignée qui depasse, et ça me gave! j'aime mieux les miennes! j'eessaierai qd meme de demonter celle que j'ai vu ds une casse! ça me coutera rien! (si elle casse )
| Auteur: | azizouh [ Vendredi 07 Avril 2006 20:09 ] |
Wiloskill a écrit: J'ai pas intérêt d'en casser une alors
![]() Non mais elles doivent encore se faire les anciennes ! ![]() Plus dispo en neuf, les anciennes Dire que j'en ai égaré, celle de l'auto qui n'en a plus. Pour info, la forme extérieure est compatible entre l'ancienne et la nouvelle qui ressort.
| Auteur: | Nic [ Vendredi 07 Avril 2006 20:16 ] |
ah ok juste! comme ça, je demonte la vis! et j'adapte! donc j'achete juste pour la vis!! good idea! |
| Auteur: | franfran [ Vendredi 07 Avril 2006 21:23 ] |
c'est vrai que c'est galere a demonter et souvent elles te pettent a la ........ sinon va en casse |
| Auteur: | SkyLan [ Samedi 08 Avril 2006 11:29 ] |
Et puis l'avantage c'est que les nouvelles sont plus faciles d'acces Mais ce que je pige pas, c'est que les pieces détachées sont assurées pendant 20ans normalement |
| Auteur: | Nic [ Samedi 08 Avril 2006 13:08 ] |
ben ici, on me propose des poignées parfaitement compatibles... donc a mon avis, on a rien a dire! mais voila, les autres sont plus discretes, et... ça sert a rien que ce soit trop facile de rentrer ds l'auto...
| Auteur: | Nic [ Lundi 10 Avril 2006 13:40 ] |
voila c'est fait donc, pour info, il suffit de declipser la vis de la nouvelel poignée et de la reclipser ds la vieille! le tour est joué ça prend 5 min nettoyage compris! par contre, je confirme que pour le demontage, soit on est la personne la plus delicate ou chanseuse, soit, ça casse!
donc, j'ai tjs ma bonne vieille poignée invisible... |
