Nous sommes le Vendredi 24 Juillet 2026 11:24
 Sujet du message: train avant droit tordu conseil pour sa renovation
MessagePosté: Dimanche 16 Avril 2006 3:03
j'ai mon train avant droit qui est tordu quand je regarde ma jante l'espace entre la roue et l'aile est plus faible du coté droit pourtant la voiture file toujours tous droit
MessagePosté: Dimanche 16 Avril 2006 4:16
j ai deja eu ce probleme sur ma caisse et en faite je suis aller chez peugeot pour qu il me controle sa et il mon fait un reglage de geometrie et depuis mes jantes ne sont plus decaler!
MessagePosté: Dimanche 16 Avril 2006 15:04
vo mieux changer le triangle déja
Variante :
MessagePosté: Dimanche 16 Avril 2006 16:15
non pas forcement je vous jure ma roue avant droite etait plus proche de l ailes cote portiere que de l autre et avec un simple reglage j ai retrouver une caisse nickel donc fait un controle de ton train chez peugeot car chez norauto ou feu vert il on pas l equipment adapter du moins a bourges!
MessagePosté: Lundi 17 Avril 2006 19:41
ok faut que j'aille faire un tour chez peugeot voit ce qui me dise merci pour le tuyaux
MessagePosté: Lundi 17 Avril 2006 20:52
impossible de regler ca sur xsi , c'est sur et certain.
Seul le parallelisme est reglable.
MessagePosté: Lundi 17 Avril 2006 21:05
ert ton aile les joint sont ils bons, c'est peut etre l'aile qui est decalée si elle ne tire pas ou si tu n'as pas une usure anormale des pneumatiques!
Bien bizar cette histoire
De retour ;)
MessagePosté: Mardi 18 Avril 2006 21:53
pour l'aile j ai deja verifier tout est bon, d'apres les infos que j ai eu la voiture a eu un choc sur l'avant droit et j ai egalement le cardan qui touche au longerons lorsque je braque a fond, si j ai le temps je mprend des photos demain dans la journée merci pour vos reponse :vivemoi: :cache:
MessagePosté: Mercredi 19 Avril 2006 0:04
desoler mais tu parle de quelque chose que tu connais pas,je dit pas sa pour te vexer ou pour dire que je m y connais mieux que toi mais sa a etait fait sur ma caisse et j ai la facture!
MessagePosté: Mercredi 19 Avril 2006 6:26
Je n'ai jamais vu qu'on pouvait régler ça sur XSi :roll:
Pourtant niveau train avant de XSi j'ai de l'actif, donc à mon avis la facture est sur autre chose, on ne peut pas régler le carossage sur les XSi, SAUF, si sur les version trois trou (avec chappe(?) ovalisée) qui fait que ça joue sur le placement de la roue suivant la position avant ou arrière, mais ça me parait bizard.
En tout cas c'est franchement bizard, parce que je sais que ça ne se règle pas, la seule façon de réparer ça et de changer le triangle ou de corriger au marbre si c'est la caisse qui a bougé! :jap:
MessagePosté: Mercredi 19 Avril 2006 19:51
moi mon train avant droit etait tordu ,la roue etait proche de l aile et il mon fait un reglage geometrie et paralelisme,et maintenant mes roues sont au meme niveau!donc il on bien fait quelque chose sur ma caisse!
