| Avis a ceux qui on des jantes de 7" de large (et les au http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=6525 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur: | CCetmaxsi [ Jeudi 27 Avril 2006 16:48 ] |
| Sujet du message: | Avis a ceux qui on des jantes de 7" de large (et les au |
Alors mon probléme est le suivant aujourdh'ui j'ai eu mes jantes et en les essayant je me suis aperçu qu'elle touché a l'arrière ce que je pensais Est ce que parmi vous certains ont mis des cales et de combien a l'avant c'est juste aussi mes ça va je croi. sinon ça dépasse de la carrosserie et c'est pas autorisée ça Que me conseillé vous??? |
| Auteur: | ShiNo [ Vendredi 28 Avril 2006 21:07 ] |
De voir avec Azizouh il les a en 7p de large je crois |
| Auteur: | val972 [ Vendredi 28 Avril 2006 21:16 ] |
si besoin de mettre des cales il y a du déport des jantes le probleme vient de la
| Auteur: | azizouh [ Vendredi 28 Avril 2006 21:21 ] |
Sur mes jantes actuelle MIM, on avait du mettre des cales de 5 à l'arriere avec le train de XSi. Sur celui à disque, pas de cales. J'ai eu d'autre jantes de 7, les Centra avec lesquelles je n'avait pas eu ce soucis sur le train arrière XSi. Pourtant il me semble que dans les 2 cas l'ET est de 15, ça devait être en fait le protecteur de jante des RE720, absent sur les SP Sport 2000 qui devait toucher le bras. |
| Auteur: | TitiXsi [ Vendredi 28 Avril 2006 21:36 ] |
sinon tu fait pété des coups de marteu à l'intérieur de la caisse, juste 2,3mm ca suffit ;o) |
| Auteur: | MOUMOUN [ Samedi 29 Avril 2006 8:17 ] |
TitiXsi a écrit: sinon tu fait pété des coups de marteu à l'intérieur de la caisse, juste 2,3mm ca suffit ;o)
Ton surnom de spécial débrouille te va comme un gant!
| Auteur: | TitiXsi [ Samedi 29 Avril 2006 9:09 ] |
MOUMOUN a écrit: TitiXsi a écrit: sinon tu fait pété des coups de marteu à l'intérieur de la caisse, juste 2,3mm ca suffit ;o) Ton surnom de spécial débrouille te va comme un gant! ![]()
| Auteur: | CCetmaxsi [ Samedi 29 Avril 2006 10:19 ] |
C pas possible que je fasse comme tu dis a l'arrière car c'est le bras de suspension qui prendra et c'est pas bon. j'ai essayé avec du 5mm ça passe mé g pas de pneu encore. Je vous tiendrai au courant quand ce sera mis o poil j'espere |
| Auteur: | manston [ Samedi 29 Avril 2006 12:06 ] |
J'ai mis des jante de GTI 1.6 provisoirement sur mon xsi, ca touche l'essieu du train arriere, et quand je tourne trop le volant ca frotte dans les passages de roue avant( j'en ai d'ailleur perdu un en roulant a cause de ca). Pour l'arriere des cales sont la bonne solution mais pour le passage de roue avant je seche. |
| Auteur: | TitiXsi [ Samedi 29 Avril 2006 14:50 ] |
CCetmaxsi a écrit: TitiXsi a écrit: sinon tu fait pété des coups de marteu à l'intérieur de la caisse, juste 2,3mm ca suffit ;o) C pas possible que je fasse comme tu dis a l'arrière car c'est le bras de suspension qui prendra et c'est pas bon. j'ai essayé avec du 5mm ça passe mé g pas de pneu encore. Je vous tiendrai au courant quand ce sera mis o poil j'espere |
| Auteur: | CCetmaxsi [ Samedi 29 Avril 2006 22:43 ] |
G bien lu ET15 pourtant je regarderais de nouveau |
| Auteur: | CCetmaxsi [ Mercredi 03 Mai 2006 12:32 ] |
sinon comment mesure t'on l'ET d'une jante |
| Auteur: | TitiXsi [ Mercredi 03 Mai 2006 14:12 ] |
fonction recherche en haut du forum ;o) |
| Auteur: | ShiNo [ Dimanche 07 Mai 2006 12:42 ] |
Il me semble que c'est la mesure entre le milieu de l'extérieur de la jante, et le bords du tambour/disque ou viens s'appuyer la jantes. |
| Auteur: | Wiloskill [ Dimanche 07 Mai 2006 18:44 ] |
viewtopic.php?t=1234 |
| Auteur: | CCetmaxsi [ Lundi 08 Mai 2006 21:08 ] |
Wiloskill a écrit: http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?t=1234
trés bien ce lien merci je démontré la jante et je mesurerai pour voir a l'occaz |
