| [AVIS]Jantes 206 xs hdi (sirocco) 15" sur XSI http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=6949 |
| Auteur: | Rent [ Mercredi 24 Mai 2006 19:18 ] |
| Sujet du message: | [AVIS]Jantes 206 xs hdi (sirocco) 15" sur XSI |
Salut. Qui a déja essayé de mettre des siroccos sur sa XSI ? Je recherche des photos de xsi qui en ont ou si quelqu'un peut faire un totoshop rapide sur une gris anthracite Vous pensez que ça ferait joli ou pas ? Parce que mes Gr A montent pas avec les pneus que j'ai acheté Donc en attendant je peux avoir 4 siroccos montées pour 350 euros. J'attends vos avis et des photos si possible, merci . |
| Auteur: | jessy. [ Jeudi 25 Mai 2006 0:42 ] |
les siroccos ce sont bien les jantes de 206 quiksilver?si oui et bien j en ai deja monter sur ma caisse mais les pneus frotter dans les passage de roues(195/55/15),j ai pas de photo mais perso jaime pas! |
| Auteur: | Nic [ Jeudi 25 Mai 2006 10:16 ] |
En totu cas, elles rendent super bien sur la ph II don cpourquoi pas sur les notres!? mai s si tu met du 15", tu dois pas depasser les 195/50/15... et pas du 55... |
| Auteur: | val972 [ Jeudi 25 Mai 2006 11:40 ] |
Nic a écrit: En totu cas, elles rendent super bien sur la ph II don cpourquoi pas sur les notres!? mai s si tu met du 15", tu dois pas depasser les 195/50/15... et pas du 55...
choc de culture
la ph2 est rondouillette pourquoi pas et encore j'ai dut mal a l'imaginé mais ur ph1 ce genre de jante je trouve que ca la dénaturerais completement |
| Auteur: | Nic [ Jeudi 25 Mai 2006 12:17 ] |
http://www.forum-peugeot.com/Forum/cat5 ... 303-0.html ce sont bien ces jantes la? les cyclones je les trouves fort arrondies aussi, pourtant elles vont a merveille a la ph1... mais tu dois avoir raison car elles rapellent les jantes des s16, et j'aime pas trop su XSi... |
| Auteur: | val972 [ Jeudi 25 Mai 2006 12:52 ] |
c'est bien celles la je n'accroche pas trop sur ph2 mais bon les gouts et les couleurs |
| Auteur: | Rent [ Jeudi 25 Mai 2006 15:01 ] |
Ok, merci messieurs Non je lache l'affaire ca fera pas joli je pense et elles sont difficiles à revendre. Même sur la S16 c'est très moche... Vais attendre des pts gr A. |
