| [CT] 155/70/13 d'origine, quoi en 14, et en 15 ? http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=7042 |
| Auteur: | chrisxsi69 [ Jeudi 01 Juin 2006 10:01 ] |
| Sujet du message: | [CT] 155/70/13 d'origine, quoi en 14, et en 15 ? |
Bonjour, Je vais bientôt passer le CT et j'aimerai savoir quelle monte passera au CT. Sachant que d'origine je suis en 155/70/13, et que il y a 2 ans mon 185/55/14 est pas passé, et qu'actuellement je suis en 195/50/15. En plus je peux récupérer 4 jantes et pneus en 195/45/15 ou 4 A539 en 185/55/14 à 50% d'usure pour 150€. Donc afin de choisir quoi récupérer il me faut votre avis : * le 195/45/15 car il passera au CT * les 185/55/14 car ils passent au CT Merci de votre aide, surtout ceux qui ont des XT ou autres que XSI et pour ceux qui connaissent les nouvelles normes 2006 en matière de CT (car les correspondances pneus changent tout le temps en ce moment |
| Auteur: | Wiloskill [ Jeudi 01 Juin 2006 10:07 ] |
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php |
| Auteur: | val972 [ Jeudi 01 Juin 2006 10:11 ] |
2.54 cm = 1" alors : diametre de ta jante en cm 13 x 2.54 = 33.02 cm hauteur du flan du pneu d'origine en mm 155 x 0.7 = 108.5 mm ta roue complete fait 330.2 + ( 108.5 x 2 ) = 547.2 mm sachant qu'il faut que tu restes dans un intervale de tolérance de +/-3% je te laisses les calculs |
| Auteur: | chrisxsi69 [ Jeudi 01 Juin 2006 10:17 ] |
Merci pour vos réponses, mais est-ce que les valeurs que vous m'avez donnés (sur MTK et tes valeurs val) sont toujours d'actualités ou ont été modifiées vis à vis du CT ? |
| Auteur: | val972 [ Jeudi 01 Juin 2006 10:20 ] |
+/- 3% de l'origine c'est ce qu'il faut pour le CT |
| Auteur: | Wiloskill [ Jeudi 01 Juin 2006 10:38 ] |
val972 a écrit: +/- 3% de l'origine c'est ce qu'il faut pour le CT
Il suffit simplement de regarder le tableau: http://www.tnpf.fr/dimensions/20060106_tabvp.pdf |
| Auteur: | val972 [ Jeudi 01 Juin 2006 11:25 ] |
Wiloskill a écrit: val972 a écrit: +/- 3% de l'origine c'est ce qu'il faut pour le CT Il suffit simplement de regarder le tableau: http://www.tnpf.fr/dimensions/20060106_tabvp.pdf oh la feignasse
| Auteur: | chrisxsi69 [ Jeudi 01 Juin 2006 12:31 ] |
Nickel ce tableau Bref je vais être obligé de passer en 185/50/14 Merci Willo et tous ceux qui ont répondu. |
| Auteur: | SkyLan [ Jeudi 01 Juin 2006 12:48 ] |
chrisxsi69 a écrit: Nickel ce tableau
Bref je vais être obligé de passer en 185/50/14 Je suis au regret de te dire qu'avec nos XT c'est trop chiant... 155/70/13 175/55/14 185/50/14 Voila le choix est light... Je suis obligé de remetre mes tole pour le CT, sachant que la monte XSI ne passe pas Va comprendre, alors que les XT avec les jantes peuvent Et franchement ça m'etonnerais bien qu'il aient fait 2 sortes de XT.. m'enfin bon |
| Auteur: | jbstarr [ Samedi 03 Juin 2006 17:18 ] |
Sérieux, c'est impressionnant, avec nos xt finalement, la seule monte interessante est le 165/65/13 : c'est la seule taille pour laquelle tu ne luttes pas a trouver des pneus. |
