| Problème Train AR http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=7043 |
| Auteur: | HkFF [ Jeudi 01 Juin 2006 10:29 ] |
| Sujet du message: | Problème Train AR |
Suite à mes problèmes de train arrière je me demandais si en suivant ce tuto pour changer mes roulements, mes problèmes se résoudrons. viewtopic.php?t=6565 Rappellons que mes roues de mon train arrière bougent
De plus quelles sont les silenbloks à changer pour un train arrière ? Si ce ne sont pas mes roulements qui sont la cause du jeu aux roues, ca peut-être quoi? |
| Auteur: | Nic [ Jeudi 01 Juin 2006 12:48 ] |
soit le roulement de roue, soit le roulement de bras! mais c'ets un roulement.. ya pas de silenbloc...?! |
| Auteur: | HkFF [ Jeudi 01 Juin 2006 13:38 ] |
Nic a écrit: soit le roulement de roue, soit le roulement de bras! mais c'ets un roulement.. ya pas de silenbloc...?!
ok pour les roulements, dans ce tuto, il change les roulements de bras c'est ca? Je pose aussi la question car mes silenblok sont HS, donc autant profiter de votre experience ! |
| Auteur: | HkFF [ Samedi 03 Juin 2006 8:37 ] |
HkFF a écrit: Nic a écrit: soit le roulement de roue, soit le roulement de bras! mais c'ets un roulement.. ya pas de silenbloc...?! ok pour les roulements, dans ce tuto, il change les roulements de bras c'est ca? Je pose aussi la question car mes silenblok sont HS, donc autant profiter de votre experience ! Sinon, un train arrière à la casse peut me revenir à combien? Et les compatibilités des train ar? (genre ceux de saxo ou 106..) |
| Auteur: | TitiXsi [ Samedi 03 Juin 2006 9:19 ] |
Moi je cherche un de s16, donc si tu veux un train arrière complèt, fait moi signe... Il y aura peut-etre le mien ... |
| Auteur: | HkFF [ Samedi 03 Juin 2006 9:42 ] |
TitiXsi a écrit: Moi je cherche un de s16, donc si tu veux un train arrière complèt, fait moi signe... Il y aura peut-etre le mien ...
ok mais euhh, tu es de st etienne ! Ca va etre tres tres chaud a faire transporter ca ! |
| Auteur: | TitiXsi [ Samedi 03 Juin 2006 11:13 ] |
Ouai je viens de voir... lol |
| Auteur: | manuVTS90 [ Dimanche 04 Juin 2006 19:20 ] |
Les seuls silents bloc du train arrière sont ceux qui fixent le train à la caisse mais ton problème ne vient pas de là Pour savoir quels rlts sont nazes, il faut mettre ta voiture sur cale et regarder qu'est ce qui bouge : la roue ou le bras |
