| probleme avec frein avant http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=7163 |
| Auteur: | pts95 [ Dimanche 11 Juin 2006 10:53 ] |
| Sujet du message: | probleme avec frein avant |
J'ai eu un soufflet de cardan abimé, la graisse est sortie et c'est rependu un peu partout, sur l'etrier et meme sur le disque. A cause de ca elle tire à gauche quand je freine. Hier avec Alfa, on a degraissé au nettoyant frein disque+plaquettes et un coup de papier de verre vite fait. Le probleme c'est que je trouve qu'elle tire encore à gauche quand je freine, moin qu'avant mais elle tire encore. Comment je peux degraisser le disque+plaquettes? merci d'avance |
| Auteur: | Wiloskill [ Dimanche 11 Juin 2006 10:56 ] |
| Sujet du message: | |
Oula, si les plaquettes ont "bu" de la graisse c'est foutu.. c'est comme moi avec l'huile de boite qui s'était répandu partout.. ma caisse était grave dangereuse sur les freinages.. elle partait sur la droite un truc de dingue, à la limite du travers
Je pense qu'il vaut mieux changer tes plaquettes c'est plus pratique et efficace.., sinon les faire baigner dans de l'essence pour dégraisser mais je ne suis pas sûr de l'efficacité et de l'effet que ça fera sur la plaquette (peut être nefaste de la faire baigner dans de l'essence |
| Auteur: | pts95 [ Dimanche 11 Juin 2006 11:18 ] |
c'est ce dont j'avais peur elles sont neuves, elles doivent avoir 2000 km à tout casser Le coca comme sur les embrayages ca peut marcher? |
| Auteur: | Wiloskill [ Dimanche 11 Juin 2006 11:45 ] |
Ca je ne sais pas.. vraiment désolé |
| Auteur: | pts95 [ Dimanche 11 Juin 2006 12:05 ] |
ok merci, je vais essayer avec du coca, et redegraisser, sinon je change de plaquettes. Tant que j'y suis autant passer à du "racing" Quelles plaquettes mettre avec les 266*22? Y'a du DS2500 ou DS 3000, apparement rien en CL ou Pagid |
| Auteur: | alfanumerik [ Dimanche 11 Juin 2006 15:26 ] |
la semaine prochaine on mettra un coup de papier sur l'autre disque aussi pour égaliser. ne mets pas des DS3000 tu vas mourrir. tu vas bouffer tes disques rapidement et elle a trop freiner de l'avant par rapport a l'arr. 2500 c'est bien ! h |
| Auteur: | pts95 [ Dimanche 11 Juin 2006 15:28 ] |
alfanumerik a écrit: la semaine prochaine on mettra un coup de papier sur l'autre disque aussi pour égaliser.
ne mets pas des DS3000 tu vas mourrir. tu vas bouffer tes disques rapidement et elle a trop freiner de l'avant par rapport a l'arr. 2500 c'est bien ! h ca sert à rien l'autre, ca vient toujours du meme coté le probleme. Prevois du coca, on fera tremper les deux plaquettes
| Auteur: | azizouh [ Dimanche 11 Juin 2006 16:31 ] |
Test de mettre tes plaquettes grasses dans une marmite d'eau+dégraissant et tu laisse migoter, tu renouvelle l'opéation une ou deux fois. Puis tu les mets au four pour les secher. |
| Auteur: | pts95 [ Dimanche 11 Juin 2006 17:45 ] |
azizouh a écrit: Test de mettre tes plaquettes grasses dans une marmite d'eau+dégraissant et tu laisse migoter, tu renouvelle l'opéation une ou deux fois.
Puis tu les mets au four pour les secher. ok, on m'a conseillé le liquide vaiselles aussi. Sinon quel thermostat? |
| Auteur: | SkyLan [ Dimanche 11 Juin 2006 18:07 ] |
azizouh a écrit: Test de mettre tes plaquettes grasses dans une marmite d'eau+dégraissant et tu laisse migoter, tu renouvelle l'opéation une ou deux fois. De l'automobile a la cuisine, il n'y a qu'un pas Puis tu les mets au four pour les secher.
| Auteur: | azizouh [ Dimanche 11 Juin 2006 18:40 ] |
pts95 a écrit: ok, on m'a conseillé le liquide vaiselles aussi.
Sinon quel thermostat? Position grill et tu laisses rotir |
| Auteur: | alfanumerik [ Dimanche 11 Juin 2006 20:52 ] |
sinon tu mets tous simplements tes plaquettes droite a gauche et vis versa et tu voi le changement |
| Auteur: | TitiXsi [ Dimanche 11 Juin 2006 21:48 ] |
pec citron, ca dégraisse, et tu passe tes disque au vinaigre.... essaye pour voir... |
