FORUM 106 XSi
http://forum.106xsi.net/
Problème consommation huile
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=7177
Page 1 sur 2
Auteur:  girlxsi [ Lundi 12 Juin 2006 10:40 ]
Sujet du message:  Problème consommation huile
Bonjour, je trouve que ma 106xsi consomme beaucoup d'huile. D'ou cela peu t'il venir ? Merci
Auteur:  pts95 [ Lundi 12 Juin 2006 10:45 ]
la mienne consommais aussi pas mal d'huile, mais depuis que je ne mets plus le niveau au maxi mais au 3/4 elle consomme plus :cagoule:
Auteur:  Grégouse [ Lundi 12 Juin 2006 10:47 ]
segmentation.... peu etre
c signe de vieillesse la consomation d'huile, hesite pas a en rajouté, aprés je connais pas ton budget mais opte pour de l'huile mineral moins chere.
Auteur:  girlxsi [ Lundi 12 Juin 2006 10:48 ]
OK merci bien
Auteur:  SkyLan [ Lundi 12 Juin 2006 10:58 ]
Mouai :roll:
Auteur:  Wiloskill [ Lundi 12 Juin 2006 11:05 ]
:blague:
Auteur:  Grégouse [ Lundi 12 Juin 2006 11:43 ]
autant bruler de la mineral que de la synthese ... aprés vous faites comme vous voulez mais moi c'est ce que je pense
Auteur:  pts95 [ Lundi 12 Juin 2006 12:52 ]
tu fais quoi comme trajet?
tu as changé tes habitudes niveau trajet?
Quelle huile? ca fait longtemps?
Auteur:  Wiloskill [ Lundi 12 Juin 2006 13:06 ]
Il ne faut surtout pas mélanger les 2 type d'huile.. elles ne sont pas missibles et gomment les cylindres.. c'est fortement déconseillé.
Auteur:  Wiloskill [ Lundi 12 Juin 2006 13:13 ]
Barf j'ai dit une connerie ou bien? :bvoyons:
Citation:
Quelle est la différence entre huile synthétique et minérale ?
Un lubrifiant est dit " minéral " lorsque les bases utilisées proviennent du raffinage du pétrole. Quant aux lubrifiants synthétiques, ceux-ci utilisent des bases issues de réactions chimiques entre divers composants.
Le processus d'obtention d'un lubrifiant synthétique, comparé à un minérale, est plus complexe et donc plus coûteux. Néanmoins, les produits de synthèse ont des propriétés supérieures, entre autres la résistance à l'oxydation, ce qui permet une utilisation dans des conditions très sévères (température) et/ou une augmentation de l'intervalle de vidange.
Les huiles semi-synthétiques, qui sont obtenues en mélangeant base minérale et synthétique, permettent d'obtenir, à un coût raisonnable, des propriétés supérieures aux huiles minérales en utilisant les caractéristiques plus performantes des bases de synthèse.
Ce sont les quels types d'huile à ne pas mélanger alors qui gomme les cylindres.. :roll:
Auteur:  val972 [ Lundi 12 Juin 2006 13:17 ]
il me semble que c'est lié a leurs fluidités genre passage de 5w40 a 10w40 :roll:
Auteur:  SkyLan [ Lundi 12 Juin 2006 13:20 ]
mouai, pas sur non plus... Tu melange juste une huile visqueuse avec de la moins visqueuse... :roll:
Auteur:  Grégouse [ Lundi 12 Juin 2006 13:24 ]
perso je melange pas quoique defoi quand on peu pas faire autrement... le principal c'est qu'il y ai de l'huile ds la moulin.
Auteur:  Wiloskill [ Lundi 12 Juin 2006 13:31 ]
De la végétaline :buzz:
Pour revenir au sujet, bultez, pour ton souci de bouffage d'huile passe de la W40 à de la W50 par exemple! :jap:
Auteur:  eron [ Lundi 12 Juin 2006 14:44 ]
As tu des fuites apparentes au niveau des joints ( cache-culbuteurs, AAC,Vilo, carter)?
Mais c'est vrai qu'il faut faire gaffe à ne pas trop mettre d'huile ni les mélanger sinon tu peux changer ton joint de villebrequin!
SAlut!
Auteur:  alfanumerik [ Lundi 12 Juin 2006 17:21 ]
euh perso je mettrais de la 100% synthese.
minéral c'set bon pour les voitures de collections :dentier:
http://www.phpbb.com/
