Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 22:13
 Sujet du message: Pédales de freins qui saute ??
MessagePosté: Lundi 10 Juillet 2006 21:11
Salut a tous, j'étais en vacances, tt content de partir avec ma tite femme et en arrivant dans le sud ( environ 900 km de ma petite région parisienne ) je me rend compte que la voiture a du mal a freiné.
Plus précisément, la pédale de freins saute sous mon pieds dès utilisation. Plus le freinage est fort, plus la pédale saute :shoked: !!
J'ai démontés les roues AV, les étriers st bien fixés, les disques aussi, ils ont pas l'air voilés :?
La 106 était rabaissé tellement elle étais chargé, et là a vide, c'est la même :roll:
Je vois pas d'où sa pourrait venir ??
Cardans, tambours...?
Merci d'avance pour tte soluce :jap:
MessagePosté: Mardi 11 Juillet 2006 1:12
je sais pas si le fait que le soufflet du "piston" de mon étriers gauche fasse la tronche est un rapport
de plus près :
le droit est tt nikel par contre :roll:
MessagePosté: Mardi 11 Juillet 2006 19:05
ton piston est peut etre grippé; enleve les plaquetteset regarde si il rentre facilement. tant que tu y est va chercher un kit renovation du piston et fais ton soufflet ;)
MessagePosté: Mardi 11 Juillet 2006 19:08
euh je sais pas si il y a un reportiteur de freinage a l'ar suivant la charge du vehicule :roll: si tu en as un, regarde si il n'est pas grippé voir coincé a fond vu que tu etais mega chargé :bien:
MessagePosté: Mardi 11 Juillet 2006 20:17
sur nos caisses on en a pas, seulement si on met un train de s16 et que l'on garde, ou si ABS tu as un systéme de répartition, mais c'est tout.
MessagePosté: Mercredi 12 Juillet 2006 0:21
ok, jvais remettre mes piston a neuf, et je vais m'attardé sur le sujet des disques voilés, j'ai bien l'impression que ce sont eux qui m'ont laissé tombé, vu qu'ils ont fait quasi 2000 kms avec une 106 a allure vive a stopé et surtt chargé pendant 1 semaine non stop :?
MessagePosté: Mercredi 12 Juillet 2006 1:00
où je peut en trouvé stp :roll: ?
MessagePosté: Mercredi 12 Juillet 2006 18:52
tu peux trouver le kit de renovation soit chez peugeot soit chez n'importe quel marchand de piece detachée, faut juste voir si iols ont en stock ;)
MessagePosté: Mercredi 12 Juillet 2006 19:59
oki merci ;), je vais aller voir sa !!
MessagePosté: Mercredi 12 Juillet 2006 20:46
Kit piston pour étrier Type Tèves (S16) ref 4488 74.
MessagePosté: Jeudi 13 Juillet 2006 0:07
cool ;) j'irai chez peugeot avec sa !!
Merci :bien: !!
En tt cas , sa à l'air d'être sa, les disque frottes qua un endroit sur les plaquettes quand je les bouges :? mon père ma parlé des silent bloc de direction :roll: ??
MessagePosté: Jeudi 13 Juillet 2006 19:15
je vois pas ou on a des silent bloc de direction si ce n'est les coupelles d'amortos ou les fixations de barres stab mais dans ce cas c'est un bruit de cognement pas de frottement
MessagePosté: Vendredi 14 Juillet 2006 8:54
Exact, j'ai un bruit de cognement également quand je tourne a gauche du coté droit !! Ils ont quel tête ces truc là ??
MessagePosté: Vendredi 14 Juillet 2006 18:06
les coupelles d'amortisseurs c'est les silent bloc et roulements qui retiennent ton ressort et qui sont donc en contact avec ta caisse; si tu as en effet un gros glong quand tu tournes en manoeuvrant, c'est eux ;)
par contre les supports de barre stab retiennent cette derniere a ton berceau et son enferme dans u patte metallique en forme de U mais je pense que dans leur cas c'est un bruit de cognement sur bosses
MessagePosté: Samedi 15 Juillet 2006 6:40
Tu m'étonnes qu'ils dévorés tes cache poussiéres de piston d'étrier, tu démontes et remontes le piston à la graisse, et avec des cache poussiéres neufs, ça évite le grippage :bien:
MessagePosté: Samedi 22 Juillet 2006 3:04
J'ai essayer le "truc" du frein à main dit a Tag dans un autre post sur le même problèmes, j'avoue que malgré mon frein à main tiré, la voiture continuais d'avancé, mais rien dans la pédale :roll: ??. J'ai donc pris mon temps et mon courage ;) et j'ai dépoussiérés mes tambours, et resséré mon FAM, ben ça fait bel et bien moins d'accoup ( j'ai l'impression d'avoir une nouvelle voiture :dentier: ) mais a grande vitesse, c'est toujours la même :? la pédale est folle, je vais essayer les étriers du coup :jap:
