| Pédales de freins qui saute ?? http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=7519 |
Page 1 sur 2 |
| Auteur: | XS-FURY [ Lundi 10 Juillet 2006 21:11 ] |
| Sujet du message: | Pédales de freins qui saute ?? |
Salut a tous, j'étais en vacances, tt content de partir avec ma tite femme et en arrivant dans le sud ( environ 900 km de ma petite région parisienne ) je me rend compte que la voiture a du mal a freiné. Plus précisément, la pédale de freins saute sous mon pieds dès utilisation. Plus le freinage est fort, plus la pédale saute J'ai démontés les roues AV, les étriers st bien fixés, les disques aussi, ils ont pas l'air voilés La 106 était rabaissé tellement elle étais chargé, et là a vide, c'est la même Je vois pas d'où sa pourrait venir ?? Cardans, tambours...? Merci d'avance pour tte soluce
| Auteur: | XS-FURY [ Mardi 11 Juillet 2006 1:12 ] |
je sais pas si le fait que le soufflet du "piston" de mon étriers gauche fasse la tronche est un rapport
de plus près :
le droit est tt nikel par contre |
| Auteur: | cedp [ Mardi 11 Juillet 2006 19:05 ] |
ton piston est peut etre grippé; enleve les plaquetteset regarde si il rentre facilement. tant que tu y est va chercher un kit renovation du piston et fais ton soufflet |
| Auteur: | cedp [ Mardi 11 Juillet 2006 19:08 ] |
euh je sais pas si il y a un reportiteur de freinage a l'ar suivant la charge du vehicule |
| Auteur: | TaG [ Mardi 11 Juillet 2006 20:17 ] |
sur nos caisses on en a pas, seulement si on met un train de s16 et que l'on garde, ou si ABS tu as un systéme de répartition, mais c'est tout. |
| Auteur: | XS-FURY [ Mercredi 12 Juillet 2006 0:21 ] |
ok, jvais remettre mes piston a neuf, et je vais m'attardé sur le sujet des disques voilés, j'ai bien l'impression que ce sont eux qui m'ont laissé tombé, vu qu'ils ont fait quasi 2000 kms avec une 106 a allure vive a stopé et surtt chargé pendant 1 semaine non stop |
| Auteur: | XS-FURY [ Mercredi 12 Juillet 2006 1:00 ] |
cedp a écrit: ton piston est peut etre grippé; enleve les plaquetteset regarde si il rentre facilement. tant que tu y est va chercher un kit renovation du piston et fais ton soufflet
où je peut en trouvé stp |
| Auteur: | cedp [ Mercredi 12 Juillet 2006 18:52 ] |
tu peux trouver le kit de renovation soit chez peugeot soit chez n'importe quel marchand de piece detachée, faut juste voir si iols ont en stock |
| Auteur: | XS-FURY [ Mercredi 12 Juillet 2006 19:59 ] |
oki merci |
| Auteur: | azizouh [ Mercredi 12 Juillet 2006 20:46 ] |
Kit piston pour étrier Type Tèves (S16) ref 4488 74. |
| Auteur: | XS-FURY [ Jeudi 13 Juillet 2006 0:07 ] |
azizouh a écrit: Kit piston pour étrier Type Tèves (S16) ref 4488 74.
cool Merci En tt cas , sa à l'air d'être sa, les disque frottes qua un endroit sur les plaquettes quand je les bouges |
| Auteur: | cedp [ Jeudi 13 Juillet 2006 19:15 ] |
je vois pas ou on a des silent bloc de direction si ce n'est les coupelles d'amortos ou les fixations de barres stab mais dans ce cas c'est un bruit de cognement pas de frottement |
| Auteur: | XS-FURY [ Vendredi 14 Juillet 2006 8:54 ] |
Exact, j'ai un bruit de cognement également quand je tourne a gauche du coté droit !! Ils ont quel tête ces truc là ?? |
| Auteur: | cedp [ Vendredi 14 Juillet 2006 18:06 ] |
les coupelles d'amortisseurs c'est les silent bloc et roulements qui retiennent ton ressort et qui sont donc en contact avec ta caisse; si tu as en effet un gros glong quand tu tournes en manoeuvrant, c'est eux par contre les supports de barre stab retiennent cette derniere a ton berceau et son enferme dans u patte metallique en forme de U mais je pense que dans leur cas c'est un bruit de cognement sur bosses |
| Auteur: | 20.100 [ Samedi 15 Juillet 2006 6:40 ] |
Tu m'étonnes qu'ils dévorés tes cache poussiéres de piston d'étrier, tu démontes et remontes le piston à la graisse, et avec des cache poussiéres neufs, ça évite le grippage |
| Auteur: | XS-FURY [ Samedi 22 Juillet 2006 3:04 ] |
J'ai essayer le "truc" du frein à main dit a Tag dans un autre post sur le même problèmes, j'avoue que malgré mon frein à main tiré, la voiture continuais d'avancé, mais rien dans la pédale ) mais a grande vitesse, c'est toujours la même
