FORUM 106 XSi
http://forum.106xsi.net/
info sur commande de frein a main
http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=7562
Page 1 sur 2
Auteur:  alfanumerik [ Jeudi 13 Juillet 2006 14:15 ]
Sujet du message:  info sur commande de frein a main
salut,
je dois modifier mon frein a main,
il s'agit d'un XSI standard a deux chose pret, cliquet inversé et ce n'est pas un cable mais une tige fixe comme les S16 en plus long.
donc comme j'ai mis des disque il m'aurait fallu savoir la longueur de la tige sur le frein a main d'une S16 (du bout du frein a main j'usqau bout de la partie fileté) pour pouvoir le modifier proprement et dans les regles
merci :jap:
Auteur:  david [ Jeudi 13 Juillet 2006 16:24 ]
tu peux aller demander chez peugeot :bien:
Auteur:  alfanumerik [ Jeudi 13 Juillet 2006 16:46 ]
oué enfin peugeot j'evite d'y aller ce sont des escros.
d'ailleur y 3 mois j'avais commender des vis d'etrier qu'ils ont toujours pas reçu.
c'etait au cas ou quelqu'un avait un train arr de S16 et qui aurait vu le montage
Auteur:  david [ Jeudi 13 Juillet 2006 18:15 ]
tu leur demande juste la longueur :jap:
ou chez ad: tu leur demande la piece, tu mesure et tu leur dit que finalement tu peux pas la prendre :mrgreen:
si il t'oblige tu leur dit que tu n'as pas de sous :lolbis: :lolbis:
Auteur:  azizouh [ Jeudi 13 Juillet 2006 21:05 ]
Pour avoir eu entre les mains le GrN et le S16 d'origine, la tige filetée articulée semble être la même dans les deux cas.
Auteur:  Wiloskill [ Jeudi 13 Juillet 2006 21:47 ]
Pour l'avoir eu dans... les mains aussi.. c'est identique.. je ne comprend pas le malaise! :bvoyons:
Auteur:  azizouh [ Jeudi 13 Juillet 2006 21:55 ]
Faut pas chercher plus loin, ça vien du mécano :ptdr:
Auteur:  TaG [ Vendredi 14 Juillet 2006 10:33 ]
j'ai un frein a main de s16 a la maison, si tu as besoin dis moi je ferrais des mesures, fausse vu que c'est pour toi :D
Auteur:  alfanumerik [ Lundi 17 Juillet 2006 11:20 ]
merci les mec, mais entre les tambour et disque, le fam est different
j'ai mesurer hier, j'ai besoin de 13 cm de longueur alors que d'origine XSI ça doit etre un cable qui doit faire 25 cm a peu pres. les cables sont plus long sur les disques.
en fait mon FAM est un cliquet inversé de S16, mais comme ils ont cassé le train arr a disque deçu il ont remi un tambour et on alongé la tige fileté d'autant que nécessaire.
Auteur:  Wiloskill [ Lundi 17 Juillet 2006 12:04 ]
Attend.. tu as train arrière à disque et FAM pour train arrière à disque.. il est où le souci?
Auteur:  alfanumerik [ Lundi 17 Juillet 2006 12:46 ]
le soucis c'est qu'ils l'on modifié pour pouvoir mettre le frein a main sur le train arr a tambour.
donc du coup maintenant la tige en dessous est trop longue c'est la meme longueur que celui d'un FAM a tambour.donc moi il faut que je le racourcisse
Auteur:  Wiloskill [ Lundi 17 Juillet 2006 12:55 ]
A ok.. donc tu veux couper c'est ça?
Mais aura tu du filtage jusqu'au bout? parce que je crois que sur XSi au bout de la tige (vers la fixation de la tige sur le levier) et bien il y a 3 cm de tige non filté.. et c'est vers ce niveau qu'on est fixé sur les trains arrière à disque!
Auteur:  alfanumerik [ Lundi 17 Juillet 2006 13:12 ]
sur les 13 cm je n'aurais que 6 cm de filetage.
XSI ce nest pas un cable avec le frein a main en dessous ?
Auteur:  Wiloskill [ Lundi 17 Juillet 2006 13:44 ]
Si! :bvoyons: de quoi que tu coses?
Auteur:  alfanumerik [ Lundi 17 Juillet 2006 13:48 ]
je vois 2 type de frein a main
j'en ai un de KID, en dessous c'est un cable
celui que j'ai ou c'est une longue tige avec le bout fileté.
et sur PTS j'en vois un qui n'a que le filetage....
soit 6 cm a peu pret alors que moi j'en ai besoin de 13
Auteur:  Wiloskill [ Lundi 17 Juillet 2006 13:50 ]
Tu as besoin de 13cm de tige filté (sur le frein à main)?? pas normal.. logiquement en passant au frein à disque tu as besoin que de 6cm.
http://www.phpbb.com/
