Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 22:12
 Sujet du message: (AIDE) Fermeture centralisée qui ne fonctionne plus
MessagePosté: Vendredi 25 Août 2006 8:06
Bonjour à tous,
voila mon soucis, ma fermeture/ouverture des portiéres et du coffre de ma voiture ne fonctionne plus avec les clefs, mais elle fonctionne avec le plip... D'où cela peut il venir ?
C'est assez contraignant de devoir tout le temps faire le tour de l'auto à chaque fois qu'on s'arréte, alors qu'on est abitué à la centralisation (mon plip fonctionnant un fois sur dix, j'optais pour la fermeture avec les clefs).
Merci par avance pour l'aide que vous pourrez me fournir ;)
MessagePosté: Vendredi 25 Août 2006 8:20
La serrure conducteur s'ouvre avec la centralisé mais quand tu ouvres avec la clef de la porte conducteur ça ne déclenche pas la centralisé?
C'est ça?
MessagePosté: Vendredi 25 Août 2006 16:12
barillet qui a recu ?
on a essayé de forcer ta caisse ?
MessagePosté: Vendredi 25 Août 2006 17:46
Peut etre le moteur de centralisation (de la porte conducteur) qui déconne ou le faisceau.
Regarde aussi le faisceau qui va de l'habitacle à la porte, il y a souvent des fils coupés la dedans !
Bon courage pour la suite ;)
MessagePosté: Vendredi 25 Août 2006 21:46
non, apparemment sa fonctionne avec le plip
MessagePosté: Samedi 26 Août 2006 20:31
Meme si ca fonctionne avec le plip, ca pourrait etre quand meme le moteur de centralisation qui ne fait pas contact quand tu tournes la clé.
Et quand de l'interieur tu appuies sur le loquet, ca marche ou pas ?
MessagePosté: Samedi 26 Août 2006 21:55
non, d'apres ses dire sa marche avec le plip, donc les moteurs marchent sinon il ne pourrait pas ouvrir. par contre sa ne fonctionne pas quand il ouvre en mettant la clé dans le barillet, donc le barillet n'actionne pas moteur, enfin c'est se que j'ai compris
MessagePosté: Samedi 26 Août 2006 21:56
plus 1 avec franfran, peut-etre le guide qui vient de la serrure qui chie, mais pourquoi, je ne penses pas que l'on est deux tringles differentes.
MessagePosté: Dimanche 10 Septembre 2006 17:47
En faite la fermeture avec le plip de l'alarme fonctionne, avec le plip de l'auto aussi, mais lorsque je tourne la clé de la portiére conducteur, la portiére paasager et le coffre ne s'ouvrent et ne ferment pas...
MessagePosté: Jeudi 14 Septembre 2006 13:40
demonte ton systeme de fermeture de porte et nettoie le un oup au WD40, un coup de souflette et essaie a vide. Si ça marche pas, vérifie ta connectique sur le syst de fermeture
