| [Help] Demontage par-choc http://forum.106xsi.net/viewtopic.php?f=3&t=8197 |
| Auteur: | xtrememan [ Lundi 28 Août 2006 10:47 ] |
| Sujet du message: | [Help] Demontage par-choc |
Alors l'arrire pas de soucis je pense car les vis sont apparente dans le coffre! Pour l'avant plus de soucis ou se trouvent les vis???????? |
| Auteur: | ed78 [ Lundi 28 Août 2006 12:54 ] |
leve la voiture et ya 4 vis qui tienne le par choc..il se demonte très facilment a l'avan |
| Auteur: | xtrememan [ Lundi 28 Août 2006 16:23 ] |
ed78 a écrit: leve la voiture et ya 4 vis qui tienne le par choc..il se demonte très facilment a l'avan
plus d'infos stp |
| Auteur: | val972 [ Lundi 28 Août 2006 16:41 ] |
9 vis au total
- 2 vis torx sous le pare choc qui maintiennent les pare boues ( pas la peine de le démonter entierement ) - 3 vis 6 pans de 10 mm sous le pare choc au milieu sur la longueur du radiateur - 2 vis 6 pans de 10 mm aux extrémités du pare choc dans les ailes ( en passant par le pare boue déplacé précédemment ) - 2 vis 6 pans de 13 mm sur la face avant de part et d'autre du radiateur ( a pru pres entre le phare et le radiateur a la hauteur de la bande noire du pare choc ) Photo report a toi l'honneur
| Auteur: | xtrememan [ Lundi 28 Août 2006 16:45 ] |
val972 a écrit: :nana: 9 vis au total
- 2 vis torx sous le pare choc qui maintiennent les pare boues ( pas la peine de le démonter entierement ) - 3 vis 6 pans de 10 mm sous le pare choc au milieu sur la longueur du radiateur - 2 vis 6 pans de 10 mm aux extrémités du pare choc dans les ailes ( en passant par le pare boue déplacé précédemment ) - 2 vis 6 pans de 13 mm sur la face avant de part et d'autre du radiateur ( a pru pres entre le phare et le radiateur a la hauteur de la bande noire du pare choc ) Photo report a toi l'honneur ![]() merci val et tu sais pour l'arriere au cas ou? je vais essayé pour le reportage faut que je voye avec mon peintre |
| Auteur: | val972 [ Lundi 28 Août 2006 16:52 ] |
non jamais fait l'arriere mais il ne dois pas y avoir que les vis visibles demande a ced il l'a démonté il y a paeu de temps normalement sauf si c'est le peintre qui l'a fait |
| Auteur: | xtrememan [ Lundi 28 Août 2006 16:56 ] |
val972 a écrit: non jamais fait l'arriere mais il ne dois pas y avoir que les vis visibles
demande a ced il l'a démonté il y a paeu de temps normalement sauf si c'est le peintre qui l'a fait je pense que l'arriere les 2 vis de coté doivent se trouver derriere les ventillations dans le coffre sinon y'en a au fond du coffre je verrais tout ça avec mon peintre car on va monter l'auto ensemble |
